albertobr Inserito: 30 maggio 2014 Segnala Inserito: 30 maggio 2014 Prossimamente ho intenzione di auto-costruirmi un pannello per la produzione di acqua calda sanitaria, ho un piccolo dubbio che vorrei chiarire insieme a voi, la struttura che realizzerò sarà di alluminio anodizzato, internamente utilizzerò della lana di roccia (tra la tubazione e la struttura) per l'isolamento termico, la tubazione che andrò ad utilizzare sarà di tubi di acciaio, metterò anche una pompa per il ricircolo ed un boiler da 100 lt. secondo voi i tubi all'interno del pannello come dovrò collegarli per avere un maggiore rendimento?, vi invio alcune foto di esempio: Figura A: http://s13.imagestime.com/out.php/i952269_A.PNG Figura B: http://s13.imagestime.com/out.php/i952271_B.PNG A o B??
albertobr Inserita: 30 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2014 (modificato) per dare una spiegazione più tecnica e completa il metodo A rende di più perchè? non dovrebbe essere il contrario è cioè B, perchè l'acqua assorbe più calore "attraversando" la serpentina del collettore solare? Grazie Modificato: 30 maggio 2014 da albertobr
Simone Baldini Inserita: 30 maggio 2014 Segnala Inserita: 30 maggio 2014 A perchè riduci le perdite di carico, la velocità è piu' bassa, il calore viene sfruttato meglio sulla superficie. Quindi il pannello sarà piu' freddo nella parte bassa e piu' caldo nella parte alta, se applichi la soluzione B oltre ad avere sicuri problemi di aria dato che crei parecchi sifoni, lo scambio sarebbe meno efficace.
albertobr Inserita: 30 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2014 Grazie per la spiegazione molto chiara.
teorico1 Inserita: 31 maggio 2014 Segnala Inserita: 31 maggio 2014 I vecchi pannelli erano tutti costruiti con la configurazione A detta anche ad arpa, i nuovi sono invece costruiti secondo la tipologia B (con le dovute eccezioni per la possibilita' di attacchi multipli dx/sx). Nella configurazione A, soprattutto se i collettori superiore e inferiore sono di diametro maggiore rispetto ai tubi "verticali" va previsto, nel collettore inferiore, piu' o meno a meta' una strozzatura che permetta una perdita di carico importante per evitare che si possano creare circolazioni preferenziali all'interno del pannello con presenza di zone piu' calde dove il liquido circola con difficolta' e altre piu' fredde dove il liquido circola invece con facilita'.
Livio Orsini Inserita: 31 maggio 2014 Segnala Inserita: 31 maggio 2014 L'ideale sarebbe usare radiatori recuperati da utoveicoli; si inverte la funzione di scambio, invece di cedere calore assorbono calore.
Simone Baldini Inserita: 31 maggio 2014 Segnala Inserita: 31 maggio 2014 I vecchi pannelli erano tutti costruiti con la configurazione A detta anche ad arpa, i nuovi sono invece costruiti secondo la tipologia B (con le dovute eccezioni per la possibilita' di attacchi multipli dx/sx). Nella configurazione A, soprattutto se i collettori superiore e inferiore sono di diametro maggiore rispetto ai tubi "verticali" va previsto, nel collettore inferiore, piu' o meno a meta' una strozzatura che permetta una perdita di carico importante per evitare che si possano creare circolazioni preferenziali all'interno del pannello con presenza di zone piu' calde dove il liquido circola con difficolta' e altre piu' fredde dove il liquido circola invece con facilita' Quelli che ho visto io di vecchi, ti parlo costruiti negli anni '80 sono tutti di tipo B, soprattutto per il problema dell'aria. Cen ne era qualcuno di tipo A ma ruotato di 90° per appunto il problema aria. Oggi la configurazione non è nemmeno la B che non ha bisogno della strozzatura che dici, ma avendo l'ingresso e uscita dall'alto per esigenze di poterli collegare in serie, il collettore alto è diviso in due.
