Timer In Se Indicizzato
Salve,
Mi trovo a dover gestire parecchi timer di S7-300 tutti con istruzione SE e caricando lo stesso tempo, come posso indicizzarli? ho provato a scrivere SE T[MD200] e SE T[AR1, P#0.0 ma non sono ammessi.
C'è un metodo che poi mi permette anche di undicizzarne la lettura dello stato?
Scusate ma mi sono accorto che quello che ho scritto non è corretto infatti io posso indicizzare i timer usando come indice un Word quindi SE T[MW220], ho appena provato con un simulatore e funziona anche se la mia MW220 è un indice che incremento ad ogni ciclo macchina, bene anche se questo non me lo so spiegare
Fulvio Persano
Allora,per favore,spiegati meglio,affinchè si possa modificare il titolo della discussione.
Grazie.
In effetti la mia domanda è diventata una richiesta di spiegazione sul funzionamento dei timer, sapevo che per far funzionare una timer in SE (temporizzatore come ritardo all'inserzione) bisognava continuare a richiamarlo ad ogni ciclo macchina, cioè se inserivi l'istruzione all'interno di un salto non funzionava, ora scopro con stupore che posso indicizzare i timer scrivendo SE T[MW220] ma se ad ogni ciclo macchina io vario il valore di MW220 come fà il timer precedente a continuare a lavorare? Spero di essermi spiegato meglio
Un conto è il valore di tempo che vuoi programmare, un altro il funzionamento del timer.
Il timer parte quando rlc passa da zero a uno, ovvero sul fronte di salita. In quel momento e solo in quel momento, il valore di tempo viene caricato nel timer, il quale scorrerà solo fino a che rlc=1. Se rlc va a zero prima che sia scaduto il tempo, il timer si interrompe.
Se gli cambi il tempo mentre rlc è già a 1, il timer continuerà col tempo caricato in precedenza e caricherà il nuovo valore, al nuovo fronte di rlc.
Quello che "fa lavorare il timer" è lo stato di rlc....
