piero1966 Inserito: 30 maggio 2014 Segnala Inserito: 30 maggio 2014 Salve a tutti,ho un problema con questo crt marca saba con telaio icc17. Ho trovato il trafo di riga in dispersione e l'ho sostituito con l'originale che in questo caso è il 40330-53 orega. Dopo ha iniziato a darmi codice 27 che ho risolto sostituendo il cl24 da 440 nf, anche se testato strumentalmente sembrava buono. Riaccendo il tv ed ora ha una forte distorsione a cuscino che non riesco a riparare.Ho cambiato tutti i componenti della sezione e-w ma senza risultato e non si può regolare neanche dal service mode. Ho il sospetto del tda8855 anche se sul collettore di tl41c'è la forma d'onda a parabola. Su questo collettore misuro 6,3 volt mentre sullo zener dl42 0,7 volt. Secondo voi sono regolari sapendo che tutte le altre tensioni sono perfette come da schema? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 maggio 2014 Segnala Inserita: 30 maggio 2014 la bobina e/w è in corto?
Fulvio Persano Inserita: 30 maggio 2014 Segnala Inserita: 30 maggio 2014 Ciao. Scollega il pin 62 del TDA 8855H,perchè potrebbe essere in corto e controlla anche il diodo DL 48.
piero1966 Inserita: 31 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2014 ciao a tutti, la bobina è nuova e il diodo l'avevo cambiato anche se quello che ho tolto strumentalmente era ok.Scollegato il pin 62 tutto resta uguale.
Fulvio Persano Inserita: 31 maggio 2014 Segnala Inserita: 31 maggio 2014 Ciao. Scollegato il pin 62 tutto resta uguale. Si,ma, hai verificato se l'integrato,o meglio,il pin 62 è in corto verso massa ?
piero1966 Inserita: 1 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2014 Ciao Fulvio, ho verificato una resistenza da 40 megaohm tra il pin 62 e la massa. Mi sa tanto che ordino e ricambio nuovamente il dl48 prima di dare la colpa all'integrato.
