Teleste - Che' fine ha fatto ?
Salve ..chi conosce i prodotti della TELESTE , nello specifico i tranceiver su fibra ottica..!
ho necessita' di ricambi su un impianto installato nel 2003...il fornitore di allora , non ricorda
neanche la marca e il sito internet NON esiste piu'.........grazie x le eventuali informazioni.
Grazie ..ora vado a vedere ;) molto gentile , ciao.
scusami per la banalita' del post
ma ti ricordo che un transreceiver guasto puo' essere sostituito con altro di qualsiasi vendor
ciao
Si , certo , il punto e' che' il ricevitore guasto e' inserito in cassetto rack , insieme ad altri ,
quindi , basta sfilare il vecchio e infilare il nuovo e ok ..con il tuo giusto consiglio , oltre a
sostituire l'RX con modello fisicamente diverso , devo pure sostituire il TX....... :unsure: ..spero di trovare il ricambio , Grazie dell'attenzione .
non mi risulta che esistano receiver sulo tx o solo rx
se invece intendi la coppietta collegata di nuovo non e' vero, possono essere di un vendor diverso
in relazione al montaggio a rack, auspico che siano standard, cioe' alti 3 oppure 6 U e larghi un esatto numenro intero di TE
se la mia ipotesi e' confermeta, di nuovo puoi sostituirlo con un'altro
preciso che non ho nulla contro teleste, sicuramente sono ottimi, ma la REALE intercambiabilita' dei dispositivi standard e' un tema a cui tengo moltissimo
solo per questo insisto, se potessi darti una mano a trovare teleste lo farei comunque
....allora , mi spiego meglio , ho 5 telecamere Dome , che' confluiscono nella stessa postazione.
quindi x ogni Dome : n° 1 TX , n° 1 Fibra e n° 1 RX , quest'ultimo in formato rack 3U a slitta verticale in cassetto da 14 posti con alimentatore .
Video e Dati , viaggiano contraposti nella stessa fibra .
Ho un'altro sistema con apparecchiature Jfs allo stesso modo , ma' usa n° 2 fibre ,
una per il video e l'altra x i dati . Per pura curiosita' ho provato il TX Teleste con il RX Jfs , e
chiaramente NON funziona , sicuramente , in primo luogo per la differenza appena citata ,
poi non so' ....domando ! se' l'RX jfs fosse monofibra ....Funziona ? NON credo , useranno
( dico una stupidagine ) protocolli diversi !....Grazie.
