Frank681 Inserito: 30 maggio 2014 Segnala Inserito: 30 maggio 2014 Salve Sono nuovo del mondo rockwell , mi servirebbe sapere come ppoter interfacciare un plc slc 5/04 che da quanto so comunica in dh+ con wincc 7.2 . In effetti ho visto che che e installato un gw1000 che converte da dh+ a eth ma in wincc come lo configuro? Grazie mille
Henon Inserita: 31 maggio 2014 Segnala Inserita: 31 maggio 2014 Sicuramente in Ethernet-IP, quindi se in wincc hai un drive gia' bello che pronto per questo protocollo ODVA, oppure usi un servizio esterno DDE-OPC che integri questo protocollo. Tipo Kepware oppure RsLinx. Se invece usi WinCC Flexible penso che esista gia' nei panelli Siemens questo protocollo. Non fai prima a buttare quel WinCC , che sa di eretico per il mondo rockwell. Oppure stai facendo un applicazione tipo Capponata all' italiana , tipo mozzarella misto bosco e Salmone.
Henon Inserita: 31 maggio 2014 Segnala Inserita: 31 maggio 2014 (modificato) http://www.gw1000.com/wp-content/uploads/2011/12/gw1000-ABEIP-Kepware-AB-Ethernet-to-DH+-Setup2.pdf Http://www.gw1000.com/download Modificato: 31 maggio 2014 da Henon
Frank681 Inserita: 31 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2014 Il problema che su 50 PLC solo 11 sono rockwell per cui non è poi così eretico , e visto che conosco nel mondo SIEMENS bene WinCC e i PLC siemens , abbiamo deciso di usare le cose che si conoscono , per me l'anomalia è il mondo rockwel. grazie mille
glagioia Inserita: 27 giugno 2014 Segnala Inserita: 27 giugno 2014 (modificato) Ciao,potresti usare un OPC Server che parla direttamente protocollo CLX, ad esempio il Rockwell OPC Server ed utilizzare WinCC come client.L'OPC Server proposto può parlare molteplici protocolli ovvero comunicare anche con i Siemens. Inoltre con un'unica licenza software potresti collegare tutti i PLC in quanto non ha limitazioni nel numero di PLC collegabili. Modificato: 27 giugno 2014 da Giuseppe Signorella Eliminato link
