dreammaster Inserito: 28 febbraio 2007 Segnala Inserito: 28 febbraio 2007 Mi e' stato commissionato il progetto di automazione di un albergo di piccole dimensioni (12 stanze).Sto valutando diverse soluzioni fra cui: Sistemi PicNetPlc programmabili in C (elsist)la mia necessita' e' di avere la classica gestione camera(controllo termostato, luci, sensori vari, gestione risparmio energetico, controllo accessi selettivo) con un interfaccia gestibile dalla reception per supervisionare l'intero sistema.I miei dubbi sono:Il sistema PicNet della sinthesi sembra molto flessibile e nella sua gamma comprende tutti i moduli di cui avrei bisogno, quello che non capisco e se si e' vincolati all'uso dei suoi sw di supervisione o se posso acquistare solo l'hw e svilupparmi da solo il sw.Il sistema a plc sembra piu' flessibile (anche se non ho mai messo mano ad un plc essendo principalmente un programmatore di microcontrollori) il problema e che per i plc non riesco a trovare i moduli base da installare nella camera; per i tasti di controllo ed il termostato potrei usare un touch-screen pero non trovo ne i moduli per il controllo i/o su protocollo modbus ne soprattutto il lettore di prossimita' per l'accesso alla stanza collegabile al sistema e il porta scheda per la gestione della presenza cliente in camera.ho visto anche il sistema EIB con i prodotti della ABB solo che ho difficolta' a trovare documentazione e temo che sia piuttosto difficile e costoso da implementare...Potreste consigliarmi che sistema usare? (per semplicita' e completezza ma soprattutto che mi permetta di interfacciarmi in modo semplice con un sw gestionale presente sul pc della reception.)Ciao,Luca.
BIT77 Inserita: 28 febbraio 2007 Segnala Inserita: 28 febbraio 2007 dunque..stiamo parlando di domotica ci sono milioni di soluzioni al tuo problema...personalmente vista la quantità di stanze da gestire mi affiderei a un PLC credo che omron abbia deciso di investire in questo settore se trovo qualcosa che fa al caso tuo ti faccio sapere.
dreammaster Inserita: 28 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2007 ok, attendo fiducioso! Nel mentre sto continuando a documentarmi...
movistar Inserita: 1 marzo 2007 Segnala Inserita: 1 marzo 2007 Se ti interessano info manda una richiesta di informazioni alla sezione PLC nel sito ABB.itecco il link : http://www.abb.it/product/it/9AAC100143.aspx?country=ITPossono darti una mano.Ciao
