Sensori Magnetici Centralina Concorde
Roberto Poggio
possiedo una centrale concorde con diversi sensori volumetrici interni, Wing 2 DT su alcune finestre e Magnetici su finestre e persiane dal 2008.
Negli ultimi giorni ho avuto falsi allarmi dovuti ad allarmi su contatti magnetici senza alcun motivo. In pratica ho inserito l'allarme e sia di notte che di giorno ho avuto allarmi.
Chiedo a tutti se avete qualche spiegazione e/o suggerimento.
grazi
i contatti sono radio?se si da quanto non cambi le batterie?addirittura se non l'hai ancora fatto ti conviene sostituire anche quelle di centrale sirena e dell'eventuale comunicatore se ce l'hai esterno alla centrale
Roberto Poggio
No i contatti sono cablati.
mai capitato falsi allarmi sui cablati...ma sono sull'infisso interno o quello esterno?non è che la centrale ha qualche problema? hai fatto manutenzione ultimamente?
Roberto Poggio
Sono sia sugli infissi interni che esterni. Apparentemente la centrale non ha problemi. Che tipo di manutenzione intendi?
le batterie di centrale di centrale e sirena....a te scattano quelli sulle persiane o quelli sulle finestre?
Roberto Poggio
Non ho mai sostituito le batterie. Danno una segnalazione? Gli allarmi sono stati causati sempre da unicontatto interno della finestra e una volta dallo stesso contatto e d uno sulla persiana
dopo circa sei anni è meglio cambiarle in ogni caso...per quanto riguarda i contatti potrebbero anche essere dei falsi contatti nelle giunte sull'infisso...
