Mivar 16M2 Mancanza Sincronismi Con Dtt
Ciao a tutti,
la tv in questione è: Mivar 16 M2 all'improvviso ha cominciato a sfarfallare l'immagine (vi allego una foto) spegnendo il decoder che è direttamente infilato nella presa scart appare la schermata b/n con la neve il decoder è sicuramente funzionante (testato su altro tv) quali sono i possibili componenti da sostituire... grazie mille per ora
post-156670-0-47717200-1401483704_thumb.
io ci proverei un altro decoder,magari non di quelli contenuti nella scart ,per essere sicuro che sia il TV a difettare
ho provato un altro decoder stessa problema
controlla le piste inerenti la presa scart del tv,magari se ne è spezzata qualcuna.Dopodichè non resta che il processore sincronismi (ma ne dubito)
controllato già le piste sembrano ok, ho ripassato le saldature della scart ed ok,
il processore di sincronismo quale sarebbe? (scusa ma non sono proprio un elettronico, sono perito meccanico ma ho riparato altre tv con i vostri consigli)
gazie ancora
IC5 tda 8840.
Se puoi fa questa prova:
collega via antenna (non via scart) un vecchio VCR ,riproduci una cassetta e prova a sintonizzare il TV per riceverla (in genere sul Ch 36) .
Vedi se anche li mancano i sincronismi.In tal caso al 99% è l'IC5
aggiornamento, sostituito tda8840 ora la tv si accende ma non appare niente (no neve senza, no immagine con decoder)
si è spezzata qualche pista ,hai qualche piazzola in corto o lo hai montato a rovescio...
al rovescio sicuro no, ricontrollo tutte le saldature ti faccio sapere grazie
ho fatto danni, una pista rotta mea culpa non riesco a ripararlo ho provanto a ponticellare ma non va bene
..... è posssibile trovare in rete un telaio funzionante come questo? avete dritte?
in rete no,ma all'isola ecologica forse.
Strano che non riesci a ripristinare una pista su un Mivar,mica è un multistrato! Segui lo schema e ricostruiscila volante
ci devo riprovare infatti...dove trovo lo schema?
ti farò sapere
gentilissimo
dovrebbe essere nella sezione download del sito
non riesco a trovarlo mivar 16M2
ecco si trovato trovato
ho risolto con 3 ponticelli seguendo lo schema.
allego foto funzionante
l'incriminato era comunque il tdapost-156670-0-43657000-1402092922_thumb.8840
Luigi Di Donato
Quando salta il TDA 8840 al 99,99 % 2 sono le cause:
1) Fulmine
2) Scarica trasf A.T.
Mi auguro il primo caso , oppure lo 0,01.
grande sapienza di Luigi....
infatti ragionando a ritroso sicuro è stato un fulmine dato che contemporaneamente si è rotto (bruciato non sò) anche il decoder collegato alla scart dopo un temporale.
spesa totale : il tda8840 ed un decoder nuovo :smile:
comunque sono soddisfatto grazie a tutto il forum veramente utilissimo
Modificato: da marcodg81
potevi dirlo subito...
Davvero ottimo forum, con tutti questi moderatori preparati! :thumb_yello::clap:
