Lg Plasma 42Pc1Rvsi Vede Male Come Se Il Contrasto Fosse Al Minimo
Salve
Mi e' rientrato in tv lg al plasma modello42PC1RV che ha un difetto simile come se il contrasto fosse al minimo e sulla parte sinistra dello schermo si vede buio e aumentando la luminosita' non si nota nessuna differenza. Vi chiedjo cortesemente dei consigli. Grazie anticipate
Fulvio Persano
Temo possa essere il pannello.......
Posta una foto del TV acceso.
Ciao fulvio
Ho fatto una prova che reputo possa essere importante ho staccato un cavetto che parte dalla t-con e va a finire sulla scheda posta a destra ( non ricordo il nome ) ci stanno due flat che vanno dirette al pannello (non e' la scheda buffer)ebbene se stacco questa flat che proviene dalla t-con il quadro si illumina tutto,pero'rimane sempre con poco contrasto pero' non c'e piu' quella ombra sul lato sinistro, spatita completamente, ora a quedto punto non so se e' la T-CON oppure la scheda dove va collegata .
Le tensione dall'alimentatore sono tutte corrette.
La scheda che non ricordavo il nome si chiama ZSUS
La tensione VA che parte dall'alimentatore e che si dirige verso la scheda Z-SUS e'esattamente 60 volt .Vi chiefo cortesemente poiche'non ho lo schema che tensione dovrei avere presente ? Grazie
Fulvio Persano
Telaio PP 61A
Scarica il Service Manual qui
Tenendo presente che,come per tutti i SM di LG,non contiene lo schema dell'alimentatore.
La tensione VA dovrebbe essere giusta,la puoi verificare sulla targhetta che trovi incollata sia sul pannello che sul telaio.
Salve Fulvio sempre gentilissimo e disponibile, ti diro' ho fatto altri controlli e ho riscontrato un c.c. sulla scheda Z-SUS infatti alle misure sugli elettrolitici misuro un corto netto a questo punto ho pensato che il problema e' li, sull'integrato ora penso che la soluzione migliore sia di cambiare tutta la scheda senza effettuare la sostituzione dell'integrato?
lo penso anch'io
Ciao Riccardo ben sentito come stai?
