Tubo Led T8 12 Volt
Inserito: (modificato)
Salve... devo sostituire 35 neon con tubi a led.
Il cliente mi ha chiesto di mettere tubi led a bassa tensione 12/24 v per questioni di sicurezza essendo un edificio aperto al pubblico.
Cercando in giro ho trovato solo tubi a led 220 v .
Sapete se esistono e dove posso trovare tubi led 12 volt con attacco t8?
Avevo in mente, in alternativa, di mettere striscie a led di alta luminosità.
Cosa consigliate?
Modificato: da nunzio.ct
Ti spiego, noi lo vendiamo ma a 12v mai visti. Mi informo con il fornitore e ti faccio sapere
scusa, ma perchè?!? I neon normali che vanno a 220V non sono pericolosi uguale allora?!
Anch'io la penso cone voi... ma l'amministratore della confraternita del cimitero mo ha richiesto di lavorare a bassa tensione.
Volevo mettere strip led ma non ho tanta esperienza con la qualità dei led...
Mi potete aiutare ha capire quale modello di led smd sono i più potenti e i più affidabili?
Contatta www.lightagenet.it/ ho già utilizzato i loro prodotti senza problemi, funzionano a 24Vac o 27Vdc, se hai problemi mandami pure un MP.
buon lavoro
Ciao Nunzio, io in rete ho trovato QUESTI.
Fai vedere i prezzi all' amministatore e sicuramente combierà idea sulla bassisima tensione.
Modificato: da vinlo
Ok grazie del link.
Allora conviene convincerlo per mettere tubi led 220 v (più pratico e conveniente!
Poi modificare la plafoniera con strisce led non è a norma.
Oppure consiglio di sostituire con plafoniere gia con i led ( 120 euro cad.).
Recentemente ne ho sostituiti una 50ina in un negozio con quelli a 230V.
Ricordati di togliere lo starter e di scollegare il reattore.
  • 1 month later...
Sostituito con tubi led t8 220 volt.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9300
