Totem Inserito: 31 maggio 2014 Segnala Inserito: 31 maggio 2014 Ciao è possibile regolare la portata del flusso d'acqua per inserire la caldaia? A volte, con poca pressione, la fiamma è talmente bassa che non riesce a scaldare l'acqua oppure si accende e si spegne e devo aprire un altro rubinetto per aumentare il flusso. Esiste normalmente una regolazione ? Grazie Marco
vincent 68 Inserita: 31 maggio 2014 Segnala Inserita: 31 maggio 2014 No, non esiste una regolazione,la partenza in sanitario viene determinata dal flussostato,flussometro,flussimetro o gruppo idraulico pressostatico o flussostatico e varia da una pressione minima di 0,1 bar a circa 0,5 bar a secondo del dispositivo installato in caldaia. SE non erro la ferroli Fluss dovrebbe montare un flussometro rotativo di marca Caleffi o Time in più dovrebbe avere la predisposizione per un flussostato a palettina caleffi.
Totem Inserita: 1 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2014 Grazie vincent68 ho proseguito con le prove e questi sono i risultati: - ho misurato con un multimetro il contatto del flussostato e commuta già con pochissima acqua - la sonda di temperatura del sanitario ha un valore di circa 1 Kohm ed aumenta e diminuisce regolarmente con l'aumentare della temperatura. Quella del riscaldamento ha lo stesso valore - a volte, mentre l'acqua esce, ed il contatto del flussostato è sempre chiuso, la caldaia si stacca e si riattacca dopo 30 sec. circa. Potrebbe essere dovuta alla taratura della temperatura dell'acqua e con le portate inferiori, si stacca perchè l'acqua fredda in ingresso è poca e non raffredda il tubo sul quale è montato il sensore ? in teoria però dovrebbe modulare la fiamma e non staccarsi... Essendo molto più esperto in elettronica che in termotecnica, ho verificato la scheda di controllo sostituendo i componenti deteriorabili ed al banco, simulando il flussostato ed il sensore, si inserisce e non si stacca mai
Totem Inserita: 2 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2014 Ho risolto il guasto. Era guasta la sonda PTC che a volte aumentava decisamente il valore (>4k) e quindi la caldaia rilevava una temperatura eccessiva. Temporaneamente l'ho sostituita con quella del riscaldamento e funziona perfettamente. Ho solo mezzo allagato il pavimento per smontare quella del riscaldamento; ma bisogna svuotare l'impianto per smontarla ? Ciao
teorico1 Inserita: 2 giugno 2014 Segnala Inserita: 2 giugno 2014 Ho solo mezzo allagato il pavimento per smontare quella del riscaldamento; ma bisogna svuotare l'impianto per smontarla ? Mi sa che l'hai scoperto da solo.......
vincent 68 Inserita: 2 giugno 2014 Segnala Inserita: 2 giugno 2014 Meno male che non è andata a finire l acqua nelle schede. Tutto è bene quello che finisce bene.
