Grundig P40-342
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti.
Questo vecchio tv è parte della mia vita e non voglio lasciarlo!
In serata, mentre quardavo una trasmissione, l'immagine ha fatto posto all' effetto neve.
Il tv è provvisto di un tuner esterno perchè la connessione via scart non funziona correttamente.
Il tuner funziona correttamnete perchè l'ho provato su altro tv.
Ho fatto dei tentativi posizionando il tuner esterno su vari canali ma solo selezionando s 02 l'immagine ricompare scegliendo il canale 77-78 del tuner tv.
L'immagine è leggermente disturbata, in bianco e nero e con l'audio disturbato.
Ho provato ad utilizzare la sintesi di fine del tv ma niente.
Secondo voi?
grezie
Modificato: da dodolo2
Fulvio Persano
Fammi capire,come entri nel Tv,in RF? Quindi hai un decoder con modulatore o cosa ?
Si Fulvio, ho acquistato un modulatore rf a cui ho connesso un decoder dtv.
Ho tentato invano di riparare la connessione scart e l'unica via disponibile per sfruttare il tv mi è sembrata quella di acquistare il modulatore.
Fino a ieri sera tutto ok!
Il provlema è che dovrebbe essersi danneggiato il tuner del tv!
perche la scart non funziona correttamente? Magari sono solo dissaldate alcune piste
Ho tentato invano, anche con il vostro aiuto, di ripristinare la scart.
L'immagine è pulita per 2 secondi ma poi distorce.
Tutto è partito da un tentativo fatto circa 20 anni orsono di collegare al tv un vcr senza scart 20 pin.
Una manovra azzardata, penso in corto tra i connettori rca, ha reso inservibile la scart!
riesci a reperire un tuner da un TV rottamato o anche funzionante ma non utilizzato?
Magari basta rifare qualche saldatura al suo interno
Trovare uno rottamato dello stesso tipo mi sembra veramente una impresa...
Parliamo di un tv datato +oè 1988 ;)
Fulvio Persano
Prova a seguire il suggerimento di Riccardo,cioè a rifare le saldature all'interno del Tuner,specie le masse,molto bene e sostituisci tutti gli elettrolitici che trovi al suo interno.
ho provato la sostituzione,ma la situazione del tuner è catastrofica!
tutto ossidato e pezzi dello stampato in rilievo.
Penso che si debba sostituire.
Il codice è 29504-101.01
Secondo voi dove posso trovarlo?
Sono ben accetti anche vostri rottami ;)
ps la scart continua a manifestare gli stessi disturbi!
Immagine che distorce e audio inesistente...
Aspetto notizie sul tuner.
Ringrazio
puoi fare una foto del tuner in modo che possa cercarlo fra i vecchi telai?
post-83864-0-90557000-1401708659_thumb.jpost-83864-0-64998700-1401708520_thumb.j
ecco ti tuner...
Grazie in anticipo
Ho fatto questa scoperta....
secondo voi è compatibile?
Tuner 2950410121
>>>>>Nota del Moderatore<<<<<
Il Regolamento vieta il postare links a indirizzo pubblicitario e/o e-commerce.
Modificato: da Fulvio Persano
Eliminato link e-commerce
Risolto...
Trovato un tuner rottamato al prezzo simbolico di 20 euro...
Sempre meglio di niente.
Come al solito grazie di tutto!!!
