gialloverde Inserito: 1 giugno 2014 Segnala Inserito: 1 giugno 2014 Salve a tutti riesumo questa discussione in quanto un amico mi ha chiesto aiuto riferito a questa lavatrice. Errore f08,carica acqua e subito la riscarica. Abbiamo controllato le spazzole del motore e sono ok. Abbiamo staccato e controllato la resistenza che a parte essere ricoperta dal calcare, sembra essere funzionante. Infine abbiamo soffiato nei due tubicini dei due pressostati e in un primo momento è riuscita a fare 3 lavaggi. Dopo il problema si è ripresentato. Ed allora abbiamo controllato i tubi dello scarico ed i manicotti che collegano la vasca alla pompa. Erano leggermente ostruiti ma roba di poco conto. Chi potrebbe darci una mano?
gialloverde Inserita: 1 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2014 Grazie ricontrollo la resistenza Per il relè sarà un problema
Fulvio Persano Inserita: 1 giugno 2014 Segnala Inserita: 1 giugno 2014 Ciao. riesumo questa discussione........... No,nella maniera più assoluta ! Il Regolamento vieta l'accodarsi alle discussioni aperte da altri utenti,oltretutto vecchie di anni ! Adesso è stata aperta questa solo tua dove proseguirai senza accodarti o aprirne altre.
Del_User_149266 Inserita: 1 giugno 2014 Segnala Inserita: 1 giugno 2014 (modificato) Se appena carica acqua senza aspettare il pieno pressostato ( ed inserisce la pompa di scarico perchè è in allarme ), se la resistenza è ok dovrebbe essere il relè della scheda, la macchina lo segnala con vasca vuota. Modificato: 1 giugno 2014 da cesarini
gialloverde Inserita: 1 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2014 grazie forumisti.... ho staccato la resistenza e al momento il lavaggio è partito regolarmente. quindi se tutto andrà bene la sostituirò con una nuova. di nuovo grazie
Del_User_149266 Inserita: 1 giugno 2014 Segnala Inserita: 1 giugno 2014 (modificato) Se la resistenza provandola con un ohmmetro non è interrotta potrebbe non essere lei la responsabile ma il relè della scheda, staccando i fili della resistenza ai aperto i contatti al relè....speriamo comunque che sia lei il colpevole....facci sapere. Ciao Modificato: 1 giugno 2014 da cesarini
gialloverde Inserita: 1 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2014 ok misurerò la resistenza e vi terrò informati. intanto il mio amico proprietario della lavatrice al momento ha deciso di non sostituirla. si è messo paura quando ha sentito che era da 2000 watt saluti
Del_User_149266 Inserita: 1 giugno 2014 Segnala Inserita: 1 giugno 2014 Staccando i fili della resistenza se metti il tester ai capi dei suoi fili ti deve dare una resistenza alta se invece ti da quasi zero è il relè della scheda.
