Schermo Spento 32Pfl5403D/12
un saluto a tutti
ieri all'improvviso mi è apparso questo problema sulla tv
lo schermo rimane completamente spento
ma tutto il resto funziona, cioè l'audio dei canali si sente, la tv cambia canale(almeno sentendo l'audio), se provi ad accenderla e spegnerla da telecomando esegue i comandi
ma a video tutto nero
se potete darmi qualche suggerimento sui componenti da controllare o sostituire
grazie a tutti ciao
se non è un tv a led il problema è sull'inverter o su qualche lampada.
grazie per aver risposto al mio messaggio
è un LCD
ancora non ho avuto modo di aprirla per controllare
sto cercando un po di documentarmi prima di procedere
qualcuno sa che inverta monta?
Fulvio Persano
Sono tutti LCD,sia che sono retroilluminati a lampade,sia a LED !
Per sapere che tipo di inverter monta,non hai che da togliere lo schienale (se fossimo li,lo faremmo noi...... :lol: ).
Ciao si deve sempre mettere anche il modello del telaio ,quale e di questi ???
1° q522.1ela 2° q522.1 elb 3° q522.2ela
ciao
monta questa scheda inverter:
RDENC2540TPZ F
A8627
però in un centro di ricambi ho trovato questa:
RDENC2540TPZ Z
A8129
guardandole sono identiche
però prima di prenderla volevo un vostro consiglio in merito dato la vostra grande esperienza
ciao e grazie a tutti
Ciao sei propio forte uno tenta di aiutarti ti chiede il modello del telaio e metti il n° delle schede .
auguriiiiiii :clap::clap:
lo so di essere forte...... sono in buona compagnia :whistling:
sicuro che quei numeri che hai indicato siano giusti
sai perchè sul teleio non ci sono da nessuna parte :whistling:
forse l'ho trovato
questo è il numero:
q522.2ela
Fulvio Persano
Il telaio,credo possa essere questo
forse l'ho trovato
questo è il numero:
q522.2ela
Vedi che chi cerca trova ?
ciao ti ringrazio per tuo aiuto
sto seguendo il link che mi hai indicato,
anche se non conosco il polacco :huh:
in quella discussione mi sembra che si parla della sostituzione del tuner sintonizzatore Uv1316
dovrei cambiare quello? anche perchè il tuner della tv funziona almeno sentendo l'audio è lo schermo che non si illumina
ciao
Ma le alimentazioni che vanno sull'inverter ci sono tutte? Perché cambiare l'inverter ,forse già avrai fatto tutte queste prove?ciao
ciao
allora ho controllato tutte le tensioni che vanno all'inverter, tutte quelle che vanno alla scheda madre
seguendo lo schema tecnico della tv
e le tensioni sono tutte ok
ma lo schermo continua a non illuminarsi :angry:
Modificato: da soave
