Lcd Thes Mod. 3251 Btp - Immagine Solarizzata
Buona domenica a tutti e bentrovati. Oggi ho a che fare con un tv 32 pollici thes mod. 3251 btp
In pratica si vede e si sente ma l'immagine è solarizzata. Il televideo funziona perfettamente, ma collegando la scart solarizza ugualmente. Avete suggerimenti da darmi? Grazie mille.
prova a togliere il contrasto e vedi cosa succede
Dai anche una letta a questa mia
Ciao piacere di sentirti. Ho già letto la tua discussione ma togliendo il contrasto non cambia molto. Secondo te è più probabile che sia un problema di pannello o di t com? Considerato che il televideo si vede perfettamente?
non credo sia il pannello,piuttosto un settaggio errato dello stesso.
Ma entrare in SM su questi televisori senza ricorrere al loro Cat è più difficile che fare 6 al superenalotto. :(
Penso più alla T-con casomai.
Vedi se monta il famoso AS15 e prova a freezzarlo
Mi aiuti come faccio a vedere se monta AS15?
scusa l'ignoranza assoluta, ma che vuol dire ricorrere al cat?
Persona l'ignoranza.
la t - con è la scheda con compresi gli ingressi scart etc etc giusto? Perchè se è così ne avrei trovata una.
Trovato. Proprio nella scheda che collega il pannello alla t-con c'è un as 15 hf, come fare per freezarlo come hai detto tu?
intendo congelarla? Un raffreddante cerca guasti va bene?
devo farlo a tv spento o acceso?
spray freezer e TV acceso ovviamente
sulla bomboletta c'è scritto che è per transistors, va bene lo stesso?
certo
lo devo spruzzare proprio sopra l'as-15 non c'è rischio di incendio?
no
spruzzato su tv in funzione, non cambia nulla. A questo punto cosa te ne pare?
cerca la t-con oppure se sei in grado di farlo,cambia l'AS15
Grazie infinite. Sei sempre disponibilissimo.
Per sicurezza, la t-con è la scheda con gli ingressi scart - usb etc etc. Giusto?
no,è quella dove sta l'IC che hai spruzzato col ghiaccio
esatto
Bentrovati. Collegando la tv solarizzata ad un altra funzionante tramite scart, l'immagine è perfetta. Quindi secondo te sempre problema t-con o potrebbe essere pannello?
non è il pannello,a meno di un settaggio errato,ma in ogni caso non è lui a difettare
buongiorno, non so come ci sia riuscito ma premendo a caso menu 0000 dal telecomando, pare mi esca un sottomenu di servizio. Se resetto il tv non accade niente il difetto c'è sempre. Consigli?
Ho fatto sia il reset all che lo special reset ma la situazione non cambia
