TomCastagna Inserito: 1 giugno 2014 Segnala Inserito: 1 giugno 2014 Buongiorno, ho una CPU 6ES7 314-6CF01-0AB0 uno strumento Gefran 1200 ed una PT100. Ho collegato la Pt100 allo strumento Gefran 1200 configurato la sua uscita per riprodurre un segnale in 0-20 mA corrispondente alla temperatura letta. Ho successivamente deciso di collegare l'uscita dello strumento Gefran ad un ingresso (pew 754) in corrente della mia CPU 314. Ho configurato nella parte Hardware i canali degli ingressi analogici della CPU (per 0-20mA) e programmato un FC105 come segue: CALL "SCALE" IN :=PEW754 HI_LIM :=2.000000e+001 LO_LIM :=0.000000e+000 BIPOLAR:=FALSE RET_VAL:=MW0 OUT :=MD200 A 20 mA in uscita dallo strumento Gefran dovrei a rigor di logica leggere 20 sulla MD 200..... Perchè invece mi ritrovo un valore pari a 16? .....Questi 4 mA che mancano? Come mai non se li ritrova più in ingresso? Grazie!
TomCastagna Inserita: 1 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2014 Aggiungo che ho provato a convertire tutto il sistema in tensione 0...10V e con lo strumento che in uscita mi eroga 9,8 V registro in ingresso al PLC sulla MD200 8,3V.....
Mattia Spoldi Inserita: 1 giugno 2014 Segnala Inserita: 1 giugno 2014 nei parametri HI_LIM e LO_LIM non devi passargli 0-20ma ma il corrispondente valore di temperatura che hai impostato sullo strumento Gefran. Es: gefran tarato per 0°=0ma e 100°=20ma nel blocco gli passi 0 e 100
TomCastagna Inserita: 1 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2014 nei parametri HI_LIM e LO_LIM non devi passargli 0-20ma ma il corrispondente valore di temperatura che hai impostato sullo strumento Gefran. Es: gefran tarato per 0°=0ma e 100°=20ma nel blocco gli passi 0 e 100 Grazie della risposta! Io però intendevo prima verificare il comportamento del segnale dello strumento. Se io pongo 0 come Min e 20 come Max, devo essere in grado di leggere sulla MD200 valori come 0 per 0 mA e 20 per 20mA, cosa che però non avviene! Mettendo i limiti della temperatura che ho impostato sullo strumento, non ottengo ugualmente un risultato uguale alla temperatura letta dallo strumento. Ho provato a cambiare anche canale, ma niente di fatto
elettrix01 Inserita: 1 giugno 2014 Segnala Inserita: 1 giugno 2014 Hai provato a leggere il valore di PEW754 se corrisponde realmenta la massimo (32765) oppure è più basso?
TomCastagna Inserita: 3 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2014 Hai provato a leggere il valore di PEW754 se corrisponde realmenta la massimo (32765) oppure è più basso? Sì, infatti non è arrivato a fondo scala. Il che mi fa pensare ad un problema tra lo strumento e l'ingresso del PLC..... Sto valutando l'ipotesi di caduta di tensione.... In uscita allo strumento, senza attaccare i fili all'ingresso del PLC, misuro 16V, mentre una volta attaccati i fili, non misuro più nessuna tensione.....Strano, dal momento che mi ritrovo un'uscita attiva dallo strumento con ingresso passivo sul PLC....
luigi69 Inserita: 3 giugno 2014 Segnala Inserita: 3 giugno 2014 un attimo..però la cosa si contraddice...con un segnale che dovrebbe essere 0-10 come fia a leggere 16 volt ? prima hai detto che ne leggevi 8 e poco più... a memoria sulla CPu i morsetti sono diversi fra corrente e tensione
TomCastagna Inserita: 3 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2014 un attimo..però la cosa si contraddice...con un segnale che dovrebbe essere 0-10 come fia a leggere 16 volt ? prima hai detto che ne leggevi 8 e poco più... a memoria sulla CPu i morsetti sono diversi fra corrente e tensione Mi riferivo ovviamente alla versione del progetto in corrente..... con 20 mA non ho tensione ai capi dei morsetti, il che mi sembra molto strano
luigi69 Inserita: 3 giugno 2014 Segnala Inserita: 3 giugno 2014 ma alla versione in corrente non ha senso cercare di leggere una tensione,,,in parallelo ai morsetti.... hai verificato il cablaggio ? ovvero dovrebbe esserci un morsetto comune e poi uno per V e uno per I
TomCastagna Inserita: 3 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2014 ma alla versione in corrente non ha senso cercare di leggere una tensione,,,in parallelo ai morsetti.... hai verificato il cablaggio ? ovvero dovrebbe esserci un morsetto comune e poi uno per V e uno per I Sì, il cablaggio è corretto. Come mai non ha senso leggere la tensione? Credevo che una differenza di potenziale fosse necessaria per far viaggiare un segnale in corrente, mi confondo?
luigi69 Inserita: 3 giugno 2014 Segnala Inserita: 3 giugno 2014 si ma dipende dal carico.... riferendomi anche al posto di toby.. che temperatura leggi ed in che range ? cioè la tua PT 100
TomCastagna Inserita: 3 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2014 leggo 25 gradi in un range tra 0-25.... Ma se allo Scale pongo come limite massimo 20 e come limite minimo 0 e misuro con un tester 20 mA in serie allo strumento che è la corrente che viene ritrasmessa in ingresso al PLC, perché il risultato del mio scale è 16? Non dovrebbe essere 20?
luigi69 Inserita: 3 giugno 2014 Segnala Inserita: 3 giugno 2014 (modificato) ..proviamo a metterla in gergo voltmetrico cosi facciamo la misura senza staccare fili..... setta il tuo strumento con ingresso PT 100 con un range 0...100 gradi..e setta l'uscita analogica dello strumento con 0-10 corrispondenti a 0 gradi 0 volt e 100 gradi 10 volt... a rottura della sonda ti darà fuori scala superiore a 10 volt... domanda... adesso , sul tuo banco di lavoro leggi 25 gradi ? ..non dovresti leggere 18...20..21 ? sullo strumento Gefran dico fino a qui ci siamo per potere ragionare allo stesso passo ? sulla analogica in uscita dallo strumento ,ma non collegarla alla CPU , leggi quindi 1,8..2...2,1 volt ? Modificato: 3 giugno 2014 da luigi69
TomCastagna Inserita: 3 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2014 con lo strumento settato: Range minimo 0 Range massimo 100 Uscita in tensione Scale programmato così: Hi_LIM 100 Lo_LIM 0 Ingresso in tensione Leggo una temperatura di 25 gradi sullo strumento e 16,3 sulla MD200 dello Scale
elettrix01 Inserita: 3 giugno 2014 Segnala Inserita: 3 giugno 2014 Dicci anche che tensione leggi in uscita dallo strumento
TomCastagna Inserita: 3 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2014 Dicci anche che tensione leggi in uscita dallo strumento era 2,3 V circa
luigi69 Inserita: 4 giugno 2014 Segnala Inserita: 4 giugno 2014 il problema nasce gia da qui...... io volevo fare passo passo.. non andiamo ancora a leggere MD200 rimaniamo sullo strumento le cose non tornano..leggi 25 gradi..ma una PT 100 che ha un range adatto per leggere una temperatura ambiente..legge 25 gradi..ma tu hai 25 gradi in questo momento mentre stai facendo le prove ? inizia di qui qualche errore, perché leggi 2,3 .. dovresti leggere 2,5 ! se l'errore si riporta sulla scala fino a 10 volt siamo fritti in padella Tom, è corretto fino a qui ? se mi dici che hai 25 gradi in casa ok prendi un termometro campione, ma cerca quale è il problema perché ne leggi solo 2,3 mi confermi e procediamo a passi ?
