Installazione Nebbiogeno
Devo implementare un nebbiogeno in un impianto antintrusione, centrale SmartLiving 1050 con tre contatti porta finestre e 2 rivelatori volumetrici, vorrei che il nebbiogeno si attivasse solo se due zone vengono allarmate in modo da evitare che il nebbiogeno entri in funzione per un falso allarme. Come devo configurare la centrale per ottenere questa funzione
ciao smemo penso che tu debba creare l'evento ma come crearlo dipende dai contatti o sensori che devono avere l'allarme, cioè dal loro posizionamento.
se sono due volumetrici nella stessa stanza o in posizioni diverse dove non è possibile allarmarli entrambi ma da un allarme a l'altro potrebbero passare 3/4 secondi..
Modificato: da enrib
È unica stanza con 3 contatti e due volumetrici
quindi sé dovresti mandare in funzione il nebb. quando due di queste 5 zone vanno in allarme nello stesso istante o meglio dire che sono in allarme nello stesso momento allora dovrai creare l'evento con:
( zona 1 +zona2+zona3+zona4+zona5 )^=2
la v prima del uguale e poi quella rovesciata con la punta verso destra.
in caso che il funzionamento non avvenisse per tempistiche diverse dovrai lavorare con i temporizzatori.
quindi crei un temporizzatore 1 con evento on di zona 1 timer 5 secondi e cosi per i restanti 4 temporizzatori e zone
poi crei l'evento nello stesso modo di prima con le zone.
Vediamo se ho capito bene,
Evento Programmabile 1 assegno l'uscita che pilota il nebbiogeno e lo configuro in questo modo:
( <Allarme zona(CENTRALE T01)> + <Allarme zona(CENTRALE T02)> + <Allarme zona(CENTRALE T03)> + <Allarme zona(CENTRALE T04)> + <Allarme zona(CENTRALE T05)> ) >=
ma il 2 dopo l'uguale come lo inserisco?
Su "Valore" imposti 2 e clichi su +
L'esempio è presente nel manuale
Del_user_98234
Attenzione all'installazione del nebbiogeno ti menziono alcune regole fondamentali.
1) comunicazione ai Vigili Del Fuoco della presenza del nebbiogeno
2) Posizionamento del nebbiogeno in modo che, alla sua attivazione venga lasciata la visibilità per un tempo ....... per la via di fuga
3) Apporre cartelli che segnalano la presenza di tale apparato
etc.. etc...
La comunicazione ai vigili del fuoco va fatta da un installatore a dal titolare dell'attività? Esiste un modulo già pronto?
