giovanni1946 Inserito: 2 giugno 2014 Segnala Inserito: 2 giugno 2014 I pulsanti scale avevano delle lampadine da 12V che si bruciavano sempre, allora ne ho messe due in serie sempre da 12V e un po di più durano ma non per molto. Ho misurato la tensione sui due morsetti dei pulsanti e ho verificato che questa è variabile: parte da 5V e sale progressivamente fino a 40V, poi torna indietro e cosi via. Chi ci capisce qualcosa? Grazie
vincenzo-i89 Inserita: 2 giugno 2014 Segnala Inserita: 2 giugno 2014 Potresti fornirci più informazioni su come è realizzato il circuito?
giovanni1946 Inserita: 2 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2014 (modificato) Non essendo un elettricista posso dire poco del circuito, quello che so è che queste spie non reggono e che anche l'elettricista del condominio non è riuscito a risolvere il problema. Metto due foto, una dell'armadio elettrico completo e l'altra del temporizzatore con il relé di cui parlavo prima: http://i.imgur.com/nr5q1fZ.jpg http://i.imgur.com/ddluWEQ.jpg Modificato: 2 giugno 2014 da giovanni1946
Maurizio Colombi Inserita: 2 giugno 2014 Segnala Inserita: 2 giugno 2014 (modificato) parte da 5V e sale progressivamente fino a 40V, poi torna indietro e cosi via. Ma queste variazioni di tensione, avvengono spontaneamente, senza che intervenga nulla.........o accade che alla pressione del pulsante........durante l'accensione della lampada.......allo spegnimento della lampada..... Modificato: 2 giugno 2014 da Maurizio Colombi
giovanni1946 Inserita: 3 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2014 Si, le variazioni sono indipendenti da tutto e sono continue. Sia con le spie collegate che scollegate la misurazione è sempre la solita. Per adesso ho fatto la misurazione con le luci delle scale accese, altrimenti non ci si vede niente. Comunque, se dite che serve anche una prova a luci scale spente, posso sempre attrezzarmi. Ah, dimenticavo: come si spiega che, nonostante la tensione sia "fluttuante" , l'intensità della luce delle due spie collegate in serie non varia?
del_user_155042 Inserita: 3 giugno 2014 Segnala Inserita: 3 giugno 2014 nonostante la tensione sia "fluttuante" , l'intensità della luce delle due spie collegate in serie non varia? prova ad effettuare la misura con tester analogico
giovanni1946 Inserita: 3 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2014 Ora non ho a portata di mano un analogico, dici che con il digitale non si vede ugualmente?
del_user_155042 Inserita: 3 giugno 2014 Segnala Inserita: 3 giugno 2014 con il digitale non si vede ugualmente? no
giovanni1946 Inserita: 4 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2014 (modificato) Svelato l'arcano: il tester era settato erroneamente su tensione continua. Adesso la tensione risulta essere 12V e ai capi delle due lampadine 6V. Risolto quel problema li ci rimane ancora da capire perché le due lampadine a 12V in serie, nonostante il fatto che che lavorino a 6V, non ce la facciano a reggere. Modificato: 4 giugno 2014 da giovanni1946
