davidedz Inserito: 2 giugno 2014 Segnala Inserito: 2 giugno 2014 Ciao a tutti! Sto lavorando su una scheda con microcontrollore PIC16F887 a cui è collegato un lcd 16x2 e un lettore RFID, la scheda la alimento o con i 12V stabilizzati da un 7805 oppure con il pickit3. Il problema è che funziona tutto per un po' e poi si brucia (va in corto) il condensatore da 470u (16V) collegato all'ingresso del regolatore di tensione. L'ho cambiato una volta pensando fosse un poroblema di quel condensatore, ne ho messo uno nuovo e di nuovo lo stesso problema dopo aver usato la scheda per un'oretta, alimentata sempre dal pickit3. Vi allego lo schema elettrico: https://www.dropbox.com/s/ff31nuygb7yc7fc/schema.jpg Quale potrebbe essere il problema? Grazie per l'aiuto
Mirko Ceronti Inserita: 2 giugno 2014 Segnala Inserita: 2 giugno 2014 Quanto vale la tensione ai capi di suddetto condensatore ? Saluti Mirko
ic910 Inserita: 2 giugno 2014 Segnala Inserita: 2 giugno 2014 Il condensatore potrebbe andare in corto per una extra tensione ai suoi capi .Potresti provarci un condensatore da 470 uF 35 V. Io normalmente ho potuto visionare con 12V in input si preferisce mettere un 35 V . Se la tensione è più alta di quella supportata dal condensatore aumenta anche il campo induttore . Può accadere ad un certo punto che il campo elettrico interno al dialettrico raggiunga il valore Kr(rigidità dialettrica)dove gli atomi vengono strappati dalle proprie posizioni e una scarica elettrica distrugge il dialettrico.
del_user_155042 Inserita: 2 giugno 2014 Segnala Inserita: 2 giugno 2014 ..condensatore con tensione nominale minore . ..non è stata rispettata la polarità. ..corrente alternata in ingresso condensatore. ... partita di condensatori difettosi.
davidedz Inserita: 2 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2014 Ai capi del condensatore ci sono 4.9V, quelli che escono dal pickit, pensavo quindi di essere a posto da quel punto di vista. Ora ho proato a metterne uno da 25V. staremo a vedere. Per il discorso della polarità ho ricontrollato ed è esatta. Ma ora mi viene in mente una cosa: è normale che cia sia tensione in quel condensatore all'ingreso del 7805 alimentando la scheda solo con il pickit? non dovrebbe essere "isolato" dal 7805?
Livio Orsini Inserita: 2 giugno 2014 Segnala Inserita: 2 giugno 2014 Non c'è nemmeno il diodo inverso per la protezione sul 7805, quindi se trovi tensione sul condensatore o c'è qualche corto o il regolatore è....defunto. Prova a togliere il 7805 e rimisura alimentando solo dal pic kit3
ic910 Inserita: 2 giugno 2014 Segnala Inserita: 2 giugno 2014 Per testae il 7805 devi constatare che sul suo ingresso non vi sia una tensione inferiore a 9 V. In uscita del 7805 puoi trovare tensioni tra i 4,9 e 5,1 V.Fatte queste 2 misurazioni puoi escludere il 7805.
del_user_155042 Inserita: 2 giugno 2014 Segnala Inserita: 2 giugno 2014 (modificato) Ai capi del condensatore ci sono 4.9V, quelli che escono dal pickit, pensavo quindi di essere a posto da quel punto di vista Il problema è che funziona tutto per un po' e poi si brucia (va in corto) il condensatore da 470u (16V) collegato all'ingresso del regolatore di tensione qual è il condensatore in corto il C1 da 470microF o il C6 da 47microF ..??? quanti volt cè tra Vcc e GND ..?? Modificato: 2 giugno 2014 da bypass
davidedz Inserita: 2 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2014 Il 7805 l'ho provato e funziona senza problemi, mi da 4.9 v in uscita. Il condesatore che va in corto e il c1 da 470u. Ora l'ho messo da 25 v e sembra andare... Solo che rimane il dubbio sul perché ci sia tensione su questo condensatore che è all'ingresso del regolatore.
del_user_155042 Inserita: 2 giugno 2014 Segnala Inserita: 2 giugno 2014 Ora l'ho messo da 25 v e sembra andare Bene ! Solo che rimane il dubbio sul perché ci sia tensione su questo condensatore che è all'ingresso del regolatore Perché non dovrebbe esserci tensione ..???
davidedz Inserita: 2 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2014 Perche, da ignorante, pensavo che il condensatore essendo all'ingresso fosse in qualche modo "isolato" dal 7805. Ha solo la massa in comune con il resto del circuito, per questo pensavo non dovesse esserci tensione. Potresti invece spiegarmi perché é normale che ci sia? Grazie
del_user_155042 Inserita: 2 giugno 2014 Segnala Inserita: 2 giugno 2014 pensavo che il condensatore essendo all'ingresso fosse in qualche modo "isolato" dal 7805. Il positivo del C1 e in comune con il Pin 1 del 7805 ,, qui troverai valore di tensione +Vcc - tensione caduta diodo . Il negativo del C1 è in comune con il Pin 2 del 7805 , cioè GND . In conclusione : Alimentando tutto tramite Vcc e GND ovio che hai tensione ai capi del C1 .
