Cronometro Con Fotocellule
del_user_155042
contato pulito del RX va in parallelo con il contato della lettera "s" della scheda della tastiera .
semplice :
Dimmi cosa non capisci quando dico : contato pulito del RX va in parallelo con il contato della lettera "s" della scheda della tastiera. :smile:
fai le foto frontali in modo che si vedono bene.
dimi il modello delle fotocellule
Modificato: da bypass
  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • pitta00
    32
  • del_user_155042
    17
  • Livio Orsini
    7
Quelle sono le foto.Non riesco a capire come mettere i fili nel relè.Quel relè che c'è in foto va bene? Consigliami tu un relè senó.Avevo pensato di collegarlo al mouse siccome non in casa tastiere e il programma può essere collegato ancge con il mouse. Quello del contatto ho capito tutto.però non risco a capire come va collegato il relè e poi il relè funziona solo con i la tensione della fotocellula o devo alimentarlo a 220?
Modificato: da pitta00
del_user_155042
Quelle sono le foto
:o
:o
però penso che sono capace di costruire un piccolo circuito
:o
:blink:
:smile: :smile: :smile:
Pitta00, ho il sospetto che tu stia cercando di masticare un boccone troppo grosso e troppo duro per la tua dentatura. :(
Ok sono riuscito a collegare il tutto ad un mouse e funziona benissimo!! Grazie, l'unico problema è che io devo cronometrare delle biciclette e quando passano davanti alla fotocellula la fanno scattare più volte.Avevo in mente di collegarli un temporizzatore da ritardare l'impulso magari di mezzo secondo.Cioè:Una volta arrivato l'impulso alle fotocellule farlo durare mezzo secondo.Però non so dove attaccare il temporizzatore
del_user_155042
E come hai impostato hotkey per il mouse ..??
funziona benissimo
Come dice il caporale :
Bene , sono contento !
del_user_155042
ti darà problemi anche nella partenza del timer poi e non avrai dati seri .
PS.
non credevo che servisse per il giro d'Italia ,
Si può impostare l'hotkeis anche per il mouse! Cioè si può selezionare il tasto. Comunqueee... bel problema cosa dovrei fare?
del_user_155042
Come hai fatto ..??? la procedura .
Rispondi prima a me ! ;)
Allora:
1 ho collegato le fotocellule
2 ho mandato l'impulso della farocellula al relè
3 ho collegato al normalmente chiuso( che diventa aperto quando accendo la.fotocellula per poi richiudersi quando passa un ostacolo )del relè due cavetti che vanno" all'interruttorino" del tasto sinistro del mouse.
4 ho collegato i cavi
Funziona bene!
Ah dimenticavo:ho collegato il mouse e ho impostato l'hotkeis su quel tasto interrotto dal relè
del_user_155042
hotkey di xntimer non aceta il tasto sinistro del mouse .
come hai fatto .??
Si che lo acceeetaaa Prova a guardare magari tu hai una versione diversa . comunque di fianco alla hotkeis della tastiera c'è anche quella del mouse domani magari faccio una foto
Poi il programma è xnote stopwatch non xntimer!
del_user_155042
ahh scusa avevo messo nel link in download una versione diversa
adesso si ragiona ..
leggimi i dati sul trimer (la rotellina) sul ricevitore . cosa cè scritto a sinistra e a destra ,
o meglio ancora se mi dici marca e modello delle fotocellule.
Sul trimmer della fotocellula c'è scritto: sensibility light e da una parte min e da una parta max. Ho provato a girarlo ma non capisco cosa sia! Le fotocellule sono omron E3S-2DE4
Significa che serve a tarare la sensibilità alla luce.
Ok grazie,però secondo te come cosa dovrei fare?Quando passo davanti alla fotocellula la bici la prende più volte.Ci vorebbe qualcosa che una volta partito l'impulso della fotocellula duri tipo mezzo secondo.
del_user_155042
Hai due fili che sono collegati alla bobina del famoso relè che hai messo .(non quelli che vano al mouse ok .? non c'entrano niente)
Questi due fili che sono collegati alla bobina del relè sono :
un filo più (+) e un filo meno (-) .
In parallelo a questi due fili collega un condensatore elettrolitico da 1000 microfarad 35 Volt DC ( rispetta la polarità del condensatore ).
Ne comperi due (uno di scorta) non spendi più di 1 euro in tutto .
Il condensatore in parallelo alla bobina del tuo famoso relè ti dara il ritardo che ti serve .Credo qualche secondo o meno (non conosco la resistenza della bobina del tuo relè )
Mi raccomando rispetta la polarità del condensatore con i fili della bobina .
Per semplicità puoi collegare il condensatore direttamente sui morsetti del tuo relè insieme ai fili esistenti che alimentano la bobina , i famosi più (+) e meno (-) .
Ripeto... i fili che vano al mouse NON centrano nulla , non toccarli .
qui una foto esempio , per conoscere la polarità di un condensatore elettrolitico .
l'elettrodo dalla parte della striscia laterale è sempre il negativo , meno . (-)
Ok, quando avrò l'occasiobe lo compreró. Grazie
Ma io ho in casa un condensatore da 35v e 220 uf , va bene???
del_user_155042
provalo (non sucede nulla) e vedi che ritardo ti da . poi ci dici .
Ok grandeeee funziona perfettamente ha un ritardo di meno di mezzo secondo . adesso il cronometro lo sto provando con le due fotocellule attaccate ad un pezzetto di legno e vicine.Quando poi lo proverò veramente se è poco 220 uf la cambieró con una piú grande. GRAZIEE
un ultima cosa... volendo invece comandare il programmino attraverso external control (in more del programmino) con cavo seriale come dovrei fare? basta che collego il pin 7 e 8 ad un relè??
