Panasonic Tx-32Pm11D Non Si Accende
Salve a tutti, ho per le mani la tv da oggetto che da qualche giorno non ne vuole sapere di funzionare.... In pratica, una volta alimentata, tenta di accendersi e si sente il relè ma subito si risente il relè e il televisore resta con led rosso fisso.
Lo schermo non fa neanche il lampo di accensione e ovviamente non se sente nessun tipo di rumore. A questo punto ho deciso di aprire il televisore, da un esame visivo non ci sono cose strane, no condensatori gonfi, nulla di bruciato niente di niente. Ho fatto delle misure con il tester e la tensione di alimentazione 320V è presente.
Allora ho desiso di verificare il finale di riga e, una volta dissaldato, con il tester non risulta in corto.
Da cosa possono essere causati questo tipo di problemi? Avete qualche consiglio da darmi?
Ringrazio tutti anticipatamente
Salve a tutti, ancora non ho risolto il problema su questa tv... ho controllato e sostituito diversi conndensatori ma senza risultato... Ora voglio provare a fare la prova della lampada ma essendo che il relè stacca subito non ho il tempo di vedere nulla.... Esiste un'altro metodo per controllare l'alimentatore?
Poi, se potete, mi aiutate a trovare lo schema elettrico?
Grazie ancora a tutti
ecco lo schema,premi get manual in basso appena appare
Fulvio Persano
Telaio EURO 5
Controlla le saldature sotto il finale verticale e,se il caso,sostituiscilo insieme ai soliti elettrolitici (tutti !) che fanno parte di quel circuito.
