Dp Dp Coupler
Salve sono inesperto di plc,
mi trovo comunque ad affrontare la programmazione di un plc siemens S7-300 con CPU: IM151-8 PN/DP. Il quale deve comunicare via rete profibus con un altro plc un 313C-2dp, essi sono collegati attraverso un dp/dp coupler (158-0ad01-0xa0), devono comunicare in entrata e in uscita circa 4 bool e 10 real che si trovano in una db.
Come devo configurare hardware e richiamare le funzioni FC1 e FC2 per la comunicazione?
Vi ringrazio in anticipo
Platinoiridio
Ciao,
sicuramente devi inserire nella configurazione hardware il comunicatore DP/DP, non mi sembra necessario dover richiamare le funzioni FC1/FC2.
Io intanto farei due DB una per le comunicazioni in ingresso, e l'altra per le uscite.
Per il resto una volta mappate gli I/O (qui mi ricordo che bisogna fare un può di attenzione perché si devono fare coincidere gli Ingressi del primo PLC con le uscite del secondo e viceversa) nell'hardware del DP/DP basta trasferirle dal/al PLC come ingressi/uscite fisiche ( ad esempio PEW/PAW) , appoggiate (ad esempio con un MOVE) sulle relative variabili delle DB precedentemente istituite.
Buon lavoro.
Modificato: da Platinoiridio
Grazie, ci ho provato ma deve essere qualcos'altro che non funziona.
Sono disperato, ho provato di tutto... ma non riesco i leds SF1 SF2 BF1 e BF2 del DP/DP coupler rimangono palesemente rosse.
Ho provato ad aggiornare il file gsd del dp/dp, ma molto probabilmente sbaglio ad impostare l'hardware...
Nel lato 313C-2dp configurato come master indirizzo 10, una connessione profibus 1,5 Mbit/s profilo DP. Lo slave che è il DP/dp coupler release 2 indirizzo 11 che ho impostato anche fisicamente con i manettini, impostato nel dp/dp un uscita 64 byte A468...fino a A531 e un ingresso 64byte E468...fino a E531
Nel lato IM151-8 PN/DP configurato come master indirizzo 1, una connessione profibus 1,5 Mbit/s profilo DP. Lo slave che è il DP/dp coupler release 2 indirizzo 2 che ho impostato anche fisicamente con i manettini, impostato nel dp/dp un ingresso 64 byte E468...fino a E531 e un uscita 64byte A468...fino a A531.
Devo usare gli ingressi consistenti?
Ho provato a fare move, i vari sfc proposti da siemens... non so come poter continuare...
Saluti
Gli indirizzi sono molto alti. Per default nella 313 gli I/O si fermano a 128. Il suggerimento di usare direttamente gli I/O va bene, prova ad espanderli nella: "Configurazione hardware/CPU/Ciclo Merker di Clock"
Non è necessario che gli ingressi di un lato corrispondano come indirizzo alle uscite dell'altro lato e viceversa. Basta far corrispondere, in ordine, le dimensioni.
Modificato: da rguaresc
Non è necessario, la comunicazione avverrebbe anche con dati inconsistenti.
Se da un lato del DP-Coupler inizi con la dichiarazione dell'uscita A468.. come prima dichiarazione, dall'altro lato devi iniziare con la dichiarazione E468, in ordine.
Per prima cosa devi far spegnere i led rossi.
ci sono riuscito, l'errore stava nel configurare le due stazioni in file differenti. Grazie a tutti
