Del_user_209640 Inserito: 3 giugno 2014 Segnala Share Inserito: 3 giugno 2014 (modificato) Posseggo una smerigliatrice angolare (115mm) made in P.R.C, marca "Rottenkraft" da 900W e con il multimetro in serie ho misurato un assorbimento di 1,82A a vuoto e 5,8A sotto carico (sforzandola fino ad avvertire chiaramente un calo nel regime di rotazione); Vi risultano valori coerenti con la potenza dichiarata? Che rendimento hanno questo tipo di utensili (cioè qual'è la potenza effettiva sull'albero del motore)? Modificato: 3 giugno 2014 da Spy00 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 3 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2014 buona giornata Spy secondo me la risposta te la sei gia data con la sigla di tre lettere , dove la prima è una P maiuscola , e alla fine c'è la C premetto che non conosco la tua marca, ma sarà sicuramente no motore a spazzole , normale che a vuoto assorba una corrente minore di quella che teoricamente dovrebbe sviluppare il motore . Normale anche che a pieno carico assorba uno "sproposito" per lo stesso motivo chi produce in "massa " questi elettroutewnsili , deve prevedere il loro uso , oppure apposta ne prevede un uso minore sottodimensionando il motore per una smerigliatrice angolare 900 W sono comunque di tutto rispetto per un utensile da 115 mm , in commercio alle volte ne trovi sotto i 600 W si capisce che uno sforzo ogni 5 minuti , per assurdo , sono un conto , 5 minuti continuativi con un disco da smeriglio su una saldatura inox...tutt'altra cosa per permetterti uno sforzo di "punta" questi piccoli motori in genere non sono limitati ne protetti..... ( ancora grazie se gli montano il "filtro" per le spurie generate dallo scintillio dei carboncini ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_209640 Inserita: 3 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 3 giugno 2014 (modificato) Ancora non mi è chiaro se è un valore congruo ai 900W di targa oppure no; il motore è a spazzole perchè c'è una coppia di carboncini in dotazzione. Insomma nell'uso che ne ho fatto finora mi pare che la potenza c'è però non avendone mai utilizzate altre faccio fatica a capire. Per misurarla sotto carico ho ficcato un disco da taglio inox (non molto sottile) in un pezzo di legno lungofibra; i 5,8A li ho visti, ma non è che ho insistito anche perchè ovviamente guardando il multimetro non guardavo il pezzo.. poi ho dovuto aprire la basculante come sforzo continuo l'uso più intenso continuativo che ho fatto finora è stato di far fuori quasi completamente un disco da inox tagliando dell'alluminio anche laminato.. polvere d'alluminio come se piovesse.. e devo dire che quella volta ho sentito che si è intiepidita Modificato: 3 giugno 2014 da Spy00 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 3 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2014 Ciao Spy00 e benvenuto. Non è certamente un obbligo,ma risulta carino,specie all'esordio,che un utente si presenti o,quantomeno,porga un saluto iniziale a coloro i quali risponderanno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_209640 Inserita: 3 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 3 giugno 2014 (modificato) Ringrazio per l'accoglienza e subito approfitto di Fulvio: come faccio per cancellare un post? Spero di non essere stato troppo cafone a chiederlo quì. Modificato: 3 giugno 2014 da Spy00 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 3 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2014 ma spy eheheeh queste sono le ricette per farlo bruciare i l flessibile ehehehehe non si taglia l'alluminio con un disco ne tantomeno i legno.....certo che poi hai dovuto aprire la porta del garage.... rifai la prova disco sottile da taglio ----> ferro scatolato da 40*40 esempio mola a sbavare ----> sbavatura saldatura vedrai che secondo me otterrai valori più consoni se vuoi farlo scaldare...disco da taglio diamantato ---> pietra..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_209640 Inserita: 3 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 3 giugno 2014 (modificato) non si taglia l'alluminio con un disco nel senso che non si usa la smerigliatrice? Era alluminio accoppiato con acciaio inox, col seghetto alternativo era peggio e una taglierina non ce l'ho, che dovevo fà? PS.: quanto dovrebbe consumare girando a vuoto (con disco montato)? Modificato: 3 giugno 2014 da Spy00 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 3 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2014 al massimo provi a tagliarlo con un disco molto sottile, quello che qualcuno chiama CD... sono dischi molto sottili se l'alluminio è molto spesso si impasta e on lo tagli di certo per il seghetto alternativo devi prendere delle lame specifiche da inox, e vedere di non andare troppo veloce, altrimenti si brucia subito al lama di che spessori stiamo parlando ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_209640 Inserita: 3 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 3 giugno 2014 (modificato) il disco più sottile che ho è 1mm (per inox), ne esistono di più sottili? Ne avevo utilizzato uno spesso 2mm; l'alluminio era un pezzo irregolare con alette sporgenti ecc, spessore variabile 5mm 7mm, e usare un disco troppo sottile mi faceva paura.. che si è consumato piuttosto in fretta l'ho notato. Le lame da inox per l'alternativo costano on occhio Ho visto che per il legno vendono dei dischi in acciaio con 6 denti, ma per alluminio? Modificato: 3 giugno 2014 da Spy00 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 3 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2014 il disco da 1 mm ok è il CD non puoi tagliare 7 mm di alluminio.. con nessun disco.... lo so che costano molto le lame dell'alternativo per inox on genere 4 lame 28 Euro il disco da legno nono il flex gira troppo veloce ecco spiegato come mai avevi assorbimenti non congrui buona serata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_209640 Inserita: 3 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 3 giugno 2014 (modificato) eppure li ho tagliati e non hai scritto quant'è l'assorbimento congruo per un 900w buona serata Modificato: 3 giugno 2014 da Spy00 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 3 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2014 spy..perché nessuno lo sa..neanche il cinese che ha assemblato quella smerigliatrice in un sottoscala......purtroppo cosa dice la teoria ? P = V*I*CosFI ma quanto vale il cosfi di quel motore ? se fosse prossimo all'1..ma non lo è.. a 900 W assorbirebbe 4 A.... e come vedi nei ragionamenti fatti sopra...non ha senso poco meno di 2 a vuoto e non a senso 5 a pieno carico.... ma come scritto sopra.. il congruo..dipende dall'uso che ne fai..ho fatto gli esempio di taglio materiale "tenero" ( ferro da carpenteria ) e smerigliatura..... tu stesso scrivevi che avevi tagliato legno.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 3 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2014 a 900W e con il multimetro in serie ho misurato un assorbimento di 1,82A a vuoto e 5,8A sotto carico (sforzandola fino ad avvertire chiaramente un calo nel regime di rotazione); 900 W teorici sono la potenza nominale resa. La potenza resa dipende dalla coppia resistente, ruotando a vuoto la coppia resistene è solo quella necessaria a vincere gli attriti. A questo sommi la corrente necesaria a compensare le perdite elettriche ed arrivi a qui 1.82 A, valore che potrebbe essere regolare. Se consideraimo come valore nominale una tensione di 230 V, ed un rendimento di 0.8 ed avremo che per rendere 900 W meccanici l'assorbimento elettrico dovrebbe essere all'incirca 1125 W, con 5.8 A assorbiti avremo 1334 VA assorbiti, quindi un cosenphi di 0.843, valore abbastanza congruo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
