Collegare Router Fastweb E Linksys
salve ho da poco una connessione fastweb con annesso modem volevo sapere se era possibile collegarlo ad un altro router linksys se è un problema di software o di configurazione di cavo cioe se i fili della rete vanno messi in un altro ordine perche collegati cosi come stanno con una connessione normale i due non si "vedono"
ciauz
il collegamento è possibile, ed è il + semplice tra l'altro, devi uscire dal HUG di fastweb e collegarti alla presa WAN del router.
Il passaggio successivo è poi configurare il router, xkè come è di base, non è detto che funzioni.
Xtroppo non avendo tu specificato il modello, non sono in grado di aiutarti nella config o di dirti altre cose.
ciauz MiX ^^
ho dato un occhiata veloce al manuale, xtroppo non ho molto tempo
ti dico xò brevemente la prima operazione di configurazione da fare:
attacca il pc direttamente al hug fastweb, e segnati su un foglietto, ip, subnet mask e gateway che assegna alla tua scheda di rete l'hug.
Successivamente collega il pc ad una delle porte lan del router, e collega la porta adsl del router all'hug.
Entra nel router (http://192.168.1.1) e vai alla pagina setup.
Da li setta come connessione, ip statico, mettendo come ip, subnet mask e gateway, quelli che ti sei segnato prima sul fogliettino.
A questo punto salva i dati sul router, riavvialo e il router dovrebbe già colloquiare con l'hug, e quindi tu dovresti essere in internet.
Se questa prima operazione và a buon punto, poi il resto è semplice da configurare.
ciauz Mix
  • 4 months later...
grazie per l attenzione e la disponibilita risolto installando alice per vari problemi di velocita e connessione fastweb non era esattamente il massimo era un po' che non passavo a vedere le risposte
