green68 Inserito: 3 giugno 2014 Segnala Inserito: 3 giugno 2014 Amici, ho da pochi giorni acquistato una lavatrice IGNIS LEI 1280; oggi improvvisamente succede che la lavatrice carica l'acqua e prende il detersivo ma poi non va nel cestello e dopo pochi minuti si ferma e mi lampeggia la spia che segnala la mancanza di acqua. C'è qualche banale operazione di reset o altro che possa fare prima di richiedere assistenza alla IGNIS? Un saluto a tutti e in particolare a quanti con la loro competenza contribuiscono a rendere questo forum "eccezionale"
mighell Inserita: 3 giugno 2014 Segnala Inserita: 3 giugno 2014 E' in garanzia, è un tuo diritto chiamare l'assistenza
pinotto67 Inserita: 3 giugno 2014 Segnala Inserita: 3 giugno 2014 Hai controllato la posizione giusta del tubo di scarico?
green68 Inserita: 3 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2014 Per la garanzia ovviamente la chiamerò, ma se si trattasse di un mio errore o di una banalità e rimediavo subito anzichè stare senza lavare per diversi giorni è preferibile Per lo scarico è tutto ok, infatti se annullo il programma l'acqua che è entrata, ma che non è passata al cestello, viene regolarmente scaricata
pinotto67 Inserita: 3 giugno 2014 Segnala Inserita: 3 giugno 2014 (modificato) ma che non è passata al cestello Non capisco.Se l ' acqua la senti entrare e non la vedi magari perche stà uscendo subito per una posizione errata del tubo di scarico. Modificato: 3 giugno 2014 da pinotto67
green68 Inserita: 3 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2014 L'acqua entra e passa dal cassetto detersivi, poi il cestello gira per qualche minuto per il lavaggio ma siccome non entra acqua dopo qualche minuto si ferma e mi si accende la spia della mancanza di acqua; annullo il programma e fa regolarmente lo scarico buttando fuori l'acqua che era entrata. Ovviamente per circa 10 giorni ha funzionato regolarmente ................
green68 Inserita: 4 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2014 aggiornamento: eseguendo programma che prevede prelavaggio questo viene eseguito correttamente eseguendo manualmente risciacquo idem; in pratica l'acqua che entra nella lavatrice passa esclusivamente dal vano detersivi dedicato al prelavaggio per cui quando tocca passare dal vano detersivi per il lavaggio l'acqua non passa; è un problema elettronico o meccanico?
Ciccio 27 Inserita: 4 giugno 2014 Segnala Inserita: 4 giugno 2014 Può essere sia l'uno che l'altro. Se è elettronico, l'elettrovalvola corrispondente non viene alimentata (più probabile). Se meccanico, quell'elettrovalvola è bloccata. Sei in garanzia, falla sistemare!
gialloverde Inserita: 4 giugno 2014 Segnala Inserita: 4 giugno 2014 forse hai la doppia elettrovalvola per cui quando fai il prelavaggio la valvola relativa al vano 1 funzionante fa caricare regolarmente. poi quando si passa al lavaggio normale la seconda valvola che fa caricare acqua nel vano 2 è bloccata/rotta e ti si blocca il programma.
Ciccio 27 Inserita: 4 giugno 2014 Segnala Inserita: 4 giugno 2014 Infatti le elettrovalvole sono due.
green68 Inserita: 6 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2014 Tecnico Ignis intervenuto rapidamente ........ elettrovalvola ok, semplicemente si era staccato lo spinotto, pochi minuti e tutto ok .............. :thumb_yello:
