DATO73 Inserito: 4 dicembre 2007 Segnala Inserito: 4 dicembre 2007 ciao a tutti, qualcuno mi sa ESATTAMENTE spiegare perchè alcuni PC collegati ad una rete LAN comunicano solo se la scheda di rete è settata sui 10 mbps mentre settandola sui 100 il PC continua a connettersi / disconnettersi?un mio collega continua a dire che è un problema di cavo (il cavo e di tipo UTP 5E testato con un LAN tester)!grazie a tutti in anticipo
einsteinmc2 Inserita: 4 dicembre 2007 Segnala Inserita: 4 dicembre 2007 Scusa tanto per capirci ma a che sono collegati questi pc per creare la LAN (router,bub,swicht,server ecc ecc ecc).....potrebbe anche dipendere da loro tutto il malfunzionamento che stai evidenziando....Poi questo difetto lo fa su tutte le macchine???
DATO73 Inserita: 5 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2007 i PC sono collegati ad uno switch 3COM, più switch convergono al CED dove sono presenti i server.Curiosamente non tutti i PC presentano lo stesso problema, solo acuni (pochi in realtà).la scheda di rete del PC interessato e una INTEL PRO/100 VE NETWORK.
einsteinmc2 Inserita: 5 dicembre 2007 Segnala Inserita: 5 dicembre 2007 mhaa se tu dici che il cavo e funzionante non so dirti...forse un problema dello switch oppure problema di protocoli.....devi fare secondo me un po di prove...sinceramente le cose potrebbero essere parecchie......
