cvv Inserito: 3 giugno 2014 Segnala Inserito: 3 giugno 2014 Ciao a tutti, qualcuno sa qualcosa riguardo? Prima ci voleva solo per i clima con più di 3 kg di gas, ora dal 1 giugno sembra ci vada per tutti? Grazie Nicola
IlGuidoColombo Inserita: 4 giugno 2014 Segnala Inserita: 4 giugno 2014 (modificato) Buongiorno, unisco alla domanda di Nicola la mia. il nuovo libretto deve essere redatto anche per gli impianti esistenti (con meno di 3kg di gas) ? se si, entro quando ? (nel mio appartamento è installata una pompa di calore daikin altherma che fa riscaldamento e condizionamento) Grazie Guido Modificato: 4 giugno 2014 da IlGuidoColombo
Frigorista modena Inserita: 4 giugno 2014 Segnala Inserita: 4 giugno 2014 Direi proprio di no, mi inforno meglio comunque, non fosse altro che per impianti commerciali relativamente piccoli diventa impossibile alla fine seguire praticamente e burocraticamente il tutto, già così vi assicuro è di una complessità devastante. Oltretutto sotto i tre chili diventa difficile recuperare, già con 500 grammi si fa fatica a buttarlo in bombola.
Frigorista modena Inserita: 4 giugno 2014 Segnala Inserita: 4 giugno 2014 Mi sono informato meglio, effettivamente dal 1 giugno diventa obbligatorio un "Libretto di climatizzazione", che non è quello al quale mi riferivo prima (che continua a compilarsi solo sopra i 3 kg), ma è un libretto che interessa tutti gli installatori di impianti termici e climatizzazione. Questi impianti dovranno essere forniti di questo Libretto (conforme al decreto 10 febbraio 2014) qualsiasi sia la potenzialità dell'impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica per gli impianti sopra i 10KW in riscaldamento e 12 KW in raffreddamento. I tecnici dovranno svolgere NUOVE attività di verifica sugli impianti e caricare i dati nel catasto elettronico dell'autorità competente per gli eventuali accertamenti. Tra i 10 KW e 100 KW in riscaldamento e 12 KW e 100 KW in raffreddamento i tecnici hanno la responsabilità di compilare questo libretto correttamente in quanto NON sono previste ispezioni da parte dell'autorità (tramite gli ispettori) ma saranno direttamente LORO responsabili di quanto trascritto. Per cui in bocca al lupo...
Frigorista Carpi Inserita: 4 giugno 2014 Segnala Inserita: 4 giugno 2014 Ci mancava anche il libretto di climatizzazione....... Dalla padella alla brace!!!
cvv Inserita: 10 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2014 Ciao Modena,comunque da quello che mi hanno detto sotto i tre kg continua a non farsi nulla, corretto ? Grazie!
cvv Inserita: 11 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2014 ...scusate ma non mi è chiaro cosa è questo nuovo libretto di climatizzazione e quando va redatto. Qualcuno mi illumina? buona giornata!
Frigorista modena Inserita: 11 giugno 2014 Segnala Inserita: 11 giugno 2014 Cvv te l'ho detto al messaggio 4, se ho interpretato bene, ossia SEMPRE. Bisogna cominciare comunque ad entrare nell'ordine d'idee che da ora in poi, sempre per il discorso per cui tutto questo casino è stato messo in piedi, è che il refrigerante E' ALTAMENTE INQUINANTE!!!, quindi chi monta l'impianto deve certificare comunque che questo rispetta determinate regole, dev'essere efficiente ecc ecc, purtroppo sono complicazioni e costi in più ma in qualche modo bisogna pur provare che questo cavolo d'impianto è stato costruito a regola d'arte, Si compra un libretto, si compila e si è a posto, anche questo fa parte della professionalità.
cvv Inserita: 13 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2014 ... Avevo chiesto all'ispettore per la certificazione persona ed azienda e mi aveva riferito che per gli impianti minori di 3 kg non si faceva. Ora tu mi metti il dubbio, chiederò all'apave. Viaggi Ciao
Frigorista modena Inserita: 13 giugno 2014 Segnala Inserita: 13 giugno 2014 Sono due libretti diversi, quello che si fa sopra i tre chili è quello al quale mi riferivo io alla prima risposta, poi adesso c'è quello che si dovrebbe fare in tutti gli impianti di climatizzazione, continuo ad informarmi e ti so dire.
click0 Inserita: 14 giugno 2014 Segnala Inserita: 14 giugno 2014 il libretto d'impianto "generico" è da compilare per tutti gli impianti di climatizzazione serve per tenere traccia dei lavori fatti su condizionatore e da chi sono fatti il libretto dei gas è un'altra cosa e va fatta solo a patire dei 3 kg di gas fluorati e inoltre va fatta la denuncia di possesso dell'apparecchiatura sul sito dell' ISPRA (entro i primi di maggio del 2014 per l'anno 2013 e per R 22 non serve la denuncia)
cvv Inserita: 15 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2014 Forse tu intendi il rapporto di intervento Su quel foglio c'è scritto tutto quello che dici, e deve essere fatto ogni volta che si mette un impianto nuovo o si va a fare manutenzione su uno esistente. Comunque domani chiamo in APave e chiedo. Poi vi dico. Ciao
cvv Inserita: 21 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2014 li ho sentiti, sembra che sia necessario solo per impianti piu potenti di 5 kw termici, comunque mi hanno detto di aspettare in quanto e' stata chiesta un proroga fino ad ottobre . probabilmente verranno inseriti telematicamente nello stesso portale dove si inseriscono gli impianti di riscaldamento tradizionali (che io non conosco) inoltre la faccenda varia da regione a regione ciao
IlGuidoColombo Inserita: 21 giugno 2014 Segnala Inserita: 21 giugno 2014 (modificato) Per chi fosse interessato, copio qui sotto la mia domanda e la relativa risposta dell'Autorità Per curiosità quanto dovrebbe costare farsi fare il libretto da un installatore autorizzato ? Buongiorno, la normativa inerente l'obbligo di compilazione del libretto d'impianto è stata aggiornata di recente, come indicato anche nella penultima di queste FAQ: http://www.autorita.energia.it/it/schede/C/faq-pompecalore.htmIl limite dei 3 kg di gas non è rilevante nel caso in esame perché riguarda la normativa sui cosiddetti F-GAS e non sugli impianti termici in generale, oggi disciplinati dal decreto 10 febbraio 2014.La compilazione delle sezioni 1 e 4.4 del nuovo libretto d'impianto potrà essere facilmente compiuta su richiesta del cliente da qualunque installatore/manutentore autorizzato, non necessariamente da quello che ha provveduto alla prima installazione. Può ad esempio rivolgersi al costruttore della pompa di calore per ottenere indicazione di un installatore/manutentore autorizzato operante nella sua zona. Cordiali saluti, Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico Direzione Infrastrutture, unbundling e certificazione Unità Regolazioni Caratteristiche e Innovative Vi tengo informati se decido di proseguire su questa strada. Modificato: 21 giugno 2014 da Ivan Botta Rimossi caratteri cubitali.
