Schaub Lorenz Condensatore Filtro Alimentazione Esploso
un saluto al forum; questo trc schaub lorenz mod SL RF 2990 presenta il condensatorone di filtro alimentazione gonfio e bruciacchiato tanto da non leggere più il suo valore, è uscito anche dell'acido, se qualche anima buona ha questo schema e può dirmi il valore...
Luigi Di Donato
Ciao, dacci il codice stampato sulla scheda di alimentazione, penso che con 150 MF , 450 Volt vai sul sicuro.
P.S. Il valore da me citato, e' in riferimento a quello di filtro sul primario di alimentazione, per la serie "ci piace vincere facile " e non sbagli.
Se diversamente si tratta di un elettrolitico sul secondario, o ancora peggio sul pilotaggio , meglio fare una bella foto.
Modificato: da Luigi Di Donato
ciao Luigi, scusa non ho precisato che si tratta del primario dove và l'anodica 380v, la sigla è c116 anch'io ero indeciso tra i 180 e 220mf. Non so se ho vinto facile devo controllare altri componenti perchè il fusibile era nero; per ora ti ringrazio se non ricevo altri post userò il valore date consigliato.
