Andrea25 Inserito: 4 giugno 2014 Segnala Inserito: 4 giugno 2014 Salve a tutti. Ho una piccola ma fastidiosa rogna per voi:ho un Tv Grundig Davio 55 ST 55-854 Dolby che da uno strano problema.Se entro nelle funzioni audio(tasto con disegno dell'orecchio)per impostare modalità stereo (si sente molto meglio)poi esco con tasto "TXT" come da istruzioni e dopo circa 7-8 minuti il Tv si spegne(stand-by). Anche solo entrando nel menù audio e uscendo con "TXT" senza modificare nulla si spegne dopo alcuni minuti. Alla riaccensione non è stato salvato il comando "stereo" ma è sempre su mono. Non so se è un difetto perchè me l'hanno data e,per il resto,funziona che è una meraviglia e si sente molto bene(in stereo!). Ringrazio come sempre chi vorrà rispondermi e un saluto a tutti . Mandi!
patatino59 Inserita: 4 giugno 2014 Segnala Inserita: 4 giugno 2014 Verifica le saldature fredde su bobine, trasformatori e sui condensatori posti sul collettore dei transistors finali, di alimentazione e di riga,oltre, naturalmente, alle saldature del giogo di deflessione e del finale verticale. La memorizzazione delle regolazioni si effettua con la pressione del tasto OK per due volte.
Andrea25 Inserita: 5 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2014 Ciao patatino666,grazie della risposta. Provo a verificare le saldature(sperando di sapere individuare tutte le parti che mi hai indicato). Una curiosità:è normale che se non tento di modificare le impostazioni non si spenga?e neppure se modifico altri parametri(solo con audio)?
receiver Inserita: 8 giugno 2014 Segnala Inserita: 8 giugno 2014 se non hai risolto il problema, mi dai il modello del telaio così posso fare delle ricerche per vedere se è capitato qualcosa di simile anche a me
Andrea25 Inserita: 11 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2014 Si receiver,abbi pazienza però:quando ho un momento la apro e vi aggiorno.Grazie a tutti.
receiver Inserita: 13 giugno 2014 Segnala Inserita: 13 giugno 2014 per il telaio non c'è bisogno di aprirlo è scritto nello schienale
Fulvio Persano Inserita: 14 giugno 2014 Segnala Inserita: 14 giugno 2014 (modificato) Ciao. Dovrebbe essere un CUC 2121 Modificato: 14 giugno 2014 da Fulvio Persano
Andrea25 Inserita: 16 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2014 (modificato) Ciao receiver,ciao Fulvio,scusatemi sono sparito un paio di giorni dal forum. Grazie dell'informazione e scusate anche la mia ignoranza:ho controllato l'etichetta ed è come dice Fulvio CUC 2121 GCL 30. La sigla GCL 30 è contenuta in un riquadro rettangolare(non se se può esservi utile). Quello che non capisco è che se modifico con il telecomando qualsiasi impostazione non succede nulla ( il TV rimane poi acceso per ore) mentre solo se entro nella modalità di impostazione audio ,senza modificare niente ,sistematicamente si spegne dopo circa 8-9 minuti. Grazie a tutti e buona settimana. Modificato: 16 giugno 2014 da Andrea25
receiver Inserita: 20 giugno 2014 Segnala Inserita: 20 giugno 2014 mi dispiace ma non posso aiutarti non mi è capitato nessun difetto simile
Andrea25 Inserita: 21 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2014 Pazienza,grazie a tutti comunque.Appena ho un attimo controllo le saldature di cui parlava patatino666. Se ho rogne o dubbi...vi scrivo!
receiver Inserita: 24 giugno 2014 Segnala Inserita: 24 giugno 2014 il problema si presenta quando sei in AV oppure su un canale normale e fa la commutazione automatica quando accendi il decoder ???
Andrea25 Inserita: 24 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2014 Accendo il pulsante generale TV,schiaccio AV sul telecomando e accendo il decoder(se ho capito la domanda...)
receiver Inserita: 26 giugno 2014 Segnala Inserita: 26 giugno 2014 Si ti chiedevo se il difetto lo fa su AV penso che il tv si spenga perchè non sente nessun canale analogico e dopo 7/8 minuti commuti in st.by. comunque non posso aiutarti se non di dirti di provare processore o integrati comandi audio ( riparazione non conveniente ) ciao
