Riconoscere Un Componente: Quesito Per Gli Esperti
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti , mi trovo in difficoltà nel riconoscere un componente , vi allego la foto , se gentilmente potete aiutarmi, saluti
post-29432-0-05327700-1401907951_thumb.j
Modificato: da transistor70
Fulvio Persano
La foto non è chiarissima.
Dov'è montato ?Potrebbe/dovrebbe essere un diodo, C 631.
Comunque posta una foto più ravvicinata e più dettagliata.
Il componente in oggetto, dovrebbe essere un diodo transil da 600W bidirezionale, tensione nominale da 33V, sigla esatta SM6T33CA(il marking code MT, identifica il codice).
A questo link:
Datasheet
puoi scaricarti il datasheet.
Considera che, nel caso lo devi sostituire, lo puoi richiedere come diodo transil smd bidirezionale, formato SMB, 600W, tensione 33V.
Modificato: da Nik-nak
grazie per la info, pensavo fosse un fusibile...è normale che non segna con nessun tester? in qualsiasi modo metti i puntali è sempre aperto...
ciao e complimenti a nik-nak per la sua preparazione...
Si, è normale in quanto il componente è da considerare come composto da due diodi con i catodi collegati insieme, ed i due anodi che sono i terminali a saldare del diodo.
grazie, gentilissimo e preparatissimo, quindi per provere se è ok come potrei fare?
del_user_155042
devi fare un controllo dinamico.
portalo in conduzione alla tensione di breackdown limitando la corrente con una resistenza, ovviamente calcolata.
troppo difficile se mi spieghi dettagliatamente copme fare te ne sarei grato
del_user_155042
subito
Modificato: da bypass
  • 3 weeks later...
non è che ci ho capito tanto comunque grazie lo stesso
del_user_155042
prego!
  • 2 months later...
ciao a tutti , vi propongo un nuovo quesito, perchè di elettronica teorica sono un po scarso ( un po parecchio direi), volevo chiedervi se secondo voi un i.c. viper16LN, può essere sostituito con un viper27LN, grzie e un abbraccione a tuti
  • 1 month later...
c'è qualche anima buona che ni risponde?
Forse ti conviene aprire una nuova discussione. Hai più possibilità che ti rispondano.
Dopo una veloce occhiata ai database, trovati facilmente con Google, direi che sembrano decisamente diversi, anche come piedinatura. Ma non li conosco, per cui potrei sbagliarmi.
