Lunghezza Max. Collegamento Nodo Profinet
Salve a tutti,
ho cercato invano in vari manuali dati sulla lunghezza max. ammissibile di un cavo profinet, In un impianto con alcuni nodi profinet (I/O remoti, pannello operatore e Inverter) dovrei aggiungere un nodo che però si troverebbe a circa 180-200 metri dall'ultimo. Sapete per caso quanto lungo può essere il cavo di collegamento o avete esperienze dirette di applicazioni del genere? Ovviamente userei cavo Profinet certificato e connettori adeguati.
  • 1 year later...
Lorenzo.Fattori
Ciao!
la lunghezza massima per un collegamento punto-punto con Profinet e' di 100 metri.
Oltre questa lunghezza si va fuori specifica, devi inserire uno switch nel mezzo.
Ricorda di collegare a terra i cavi profinet tramite apposito connettore all'arrivo nel cabinet, soprattutto di tali lunghezze.
