Plasma Lg 42Pq2000 - Led Lampeggiante E Poi Spento
tecnicoriparatore
Arrivato questa tv i assistenza morta metto la corrente per vedere il led se segnala qualche codice o risultava in protezione lampeggiante ma alla fine neanche il led si illuminava apro la tv controllo l'alimentazione e trovo un diodo in corto circuito ed e il d352 lo sostituisco metto la corrente per provare se si accende ma niente da fare senza nessun risultato porta due rele ma non si eccitano cosa puo stare al di fuori del diodo trovato in corto provato tutti i fusibili sono tutti funzionanti chiedo con cortesia se possibile aiutarmi su questo problema
BUONA sera, credo che prima devi controllare se l'alimentatore sviluppi la 5v di partenza che alimenta la manin,quando il led si accende ti preoccuperai dei due relè.
tecnicoriparatore
Dove posso trovare lo schema della tv per controllare chi mi da i5volt e chi alimenta ic dei 5volt
riesci a individuare il telaio?
Fulvio Persano
Il telaio è PD 92 A.
Il Service Manual lo puoi scaricare qui
tecnicoriparatore
ciao a tutti sono andato nel service manual ma non mi fa scaricare mi dice che non ce
prova questo,aspetta che compaia get manual in basso e cliccalo
tecnicoriparatore
ok grazie adesso controllo e vi aggiorno
Fulvio Persano
Vero,scusami !
tecnicoriparatore
buon giorno a tutti grazie dello schema o controllato sulla power i 5volt di on e stby nonci stanno pero non riesco a risalire chi mi da i 5 volt dallo schema power non mi da l'alimentazione completa anche dove entra la 220v chiedo ancora un po di aiuto da parte vostra grazie
Hai mai visto in vita tua com'e' fatta una virgola?
comma.jpg?w=812
