Saeco Vienna Problemi Con Scheda Elettronica
ciao a tutti,
qualcuno è in grado di dirmi i guasti comuni sulla scheda elettronica di questa macchina per caffè?
La macchina si accende, emette un gran rumore e la spia rossa rimane accesa. Ho controllato gli integrati fissati sul dissipatore, il diodo zener e la resistenza da 100 ohm, ma sono ok.
Aggiungo che ho provato a sostituirla con una scheda testata e la macchina funziona. Vorrei quindi riuscire a recuperare la scheda difettosa. Grazie mille a chi sarà in grado di darmi qualche dritta.
Esiste un manuale di servizio (non in tedesco)?
dovresti essere + (= più) chiaro che rumore emette
comunque controlla il transistor sull'aletta di raffreddamento
controlla che tutti i micro = cassetto fondi ,gruppo ecc siano chiusi
potrebbe essere benissimo il microcontrollotre che si è guastato
fai queste prove e facci sapere
Modificato: da Fulvio Persano
Prove fatte e nessun risultato. ... Il rumore emesso è simile a quello che si sente quando manca l'acqua. Dimenticavo: il rumore lo fa
al s
econdo tentativo di accensione, non subito.
Si all'accensione fa un twbntativo di caricare il circuito e se non ci riesce si ferma e ti segnala manca acqua
ma questo è normale
prova ad aprire il rubinetto e vedere se esce acqua almeno da li ???
buon lavoro
Questa è già una bella cosa
adesso controlla il gruppo e lo spillo che entra dentro al gruppo che non siano intasati dal calcare
ciao Beppe18
guarda che, come avevo scritto all'inizio, il problema è nella scheda elettronica
ciao
Fulvio Persano
Sicuramente,se sostieni di averla sostituita e la macchna funziona.
Però,passi la resistenza,vorrei capire come fai a provare il diodo Zener e,sopratutto,gli integrati......
Ciao. Ti rispondo subito: integrati (quelli sul dissipatore) e diodo zener
Li ho provati col tester, e nel dubbio li ho sostituiti con ricambi nuovi senza nessun risultato.
Ciao non ti rimane che sostituire il microcontrollore il TMPxx se mi dici la versione che c'è scritto sopra ?
presumo che uno lo dovrei avere
buonasera, solitamente il problema che hai segnalato è legato (nove volte su dieci) al malfunzionamento della turbina. prova a fare il caricamento del circuito idraulico (cioè apri il rubinetto dell'acqua) e verifica che la macchina, dopo un pò che scarica acqua, non si fermi con l'indicazione led rosso "errore" . se si ferma è la turbina (=il flussometro, quell'aggeggio di plastica bianca situato tra il tubo che esce dal serbatoio acqua e la pompa.).
il manuale di servizio serve a poco, ma se vuoi te lo posto. occorre il modello preciso della macchina (di solito SUP018+una lettera oppure 8 numeri)
resto a disposizione per chiarimenti.
walter
