crico Inserito: 5 giugno 2014 Segnala Inserito: 5 giugno 2014 Ciao a tutti! Volevo fare un corso di domotica, ma prima volevo capire se ogni corso vale l altro oppure no, e in caso quale dei due ( abb o bticino) è il migliore, che non mi limiti a lavorare solo nel paese ma anche fuori se ci fosse opportunità, per fuori intendo anche fuori europa. abb offre questo: - Lo standard europeo KNX - Il quadro normativo di riferimento - Vantaggi della soluzione ABB i-bus® KNX - Architettura del sistema KNX - Panoramica di prodotto - Configurazione del sistema KNX: il software ETS4 - Le applicazioni: residenziale, terziario e building - Esempi pratici: progettazione, note installative e messa in servizio - Generalità sul sistema Bus KNX - Topologia del sistema KNX - Telegrammi di comunicazione - Descrizione dei dispositivi Bus - Aspetti installativi di un impianto KNX - Descrizione dettagliata del software di programmazione ETS4 - Esercizi di programmazione di dispositivi Bus - Esame di certificazione KNX Progettazione e messa in servizio di un impianto che contempli le seguenti funzionalità: - Illuminazione: ConfortTouch 8136 PriOn 634x DALI Gateway DG/S 1.16.1 Controllo carichi SE/S 3.16.1 - Sicurezza: Terminale di zona MT/S 4.12.2M - Riscaldamento/Raffrescamento: termostato 6138 e attuatore FCA/S 2.1 - Funzioni logiche: Modulo applicativo ABL/S 2.1 - Regolazione di luminosità mentre bticino: Il sistema SCS e le sue linee BUS Home Automation, Comfort Termico e Energy Management: impiego del bus automazione Sicurezza attiva in casa: impiego del bus antintrusione Videocitofonia, Videocontrollo e Diffusione Sonora: impiego del bus multimediale Il sistema integrato Supervisione e controllo del sistema tramite accesso locale e remoto Approccio alla corretta progettazione degli impianti Potenzialità di un sistema a BUS: regole fisiche e logiche di indirizzamento Il sistema integrato Programmazione dei dispositivi Touch Screen. Scenari domotici complessi: il programmatore scenari MH200N Supervisione impianti da locale e da remoto: impiego del Web Server in una “home network” Virtual Configurator Approccio alla corretta progettazione degli impianti: il software YouProject Grazie
lifespace Inserita: 5 giugno 2014 Segnala Inserita: 5 giugno 2014 che non mi limiti a lavorare solo nel paese ma anche fuori se ci fosse opportunità, per fuori intendo anche fuori europa. http://www.knx.org/knx-en/community/partners/list/index.php Se c'é un KNX Partner, significa che c'è possibilità di utilizzare KNX. Devo aggiungere altro?
Del_user_190344 Inserita: 5 giugno 2014 Segnala Inserita: 5 giugno 2014 Non avendo detto niente.... dovresti
del_user_56966 Inserita: 5 giugno 2014 Segnala Inserita: 5 giugno 2014 Volevo fare un corso di domotica, ma prima volevo capire se ogni corso vale l altro oppure no, forse un corso KNX può valere l'altro, ma anche su questo avrei dei dubbi, se chi spiega ha un approccio più comprensibile di altri sui colleghi ci sarà una differenza comunque.... mentre tra due sistemi cosi distanti tra loro come KNX e MyHome non vedo come puoi solo pensare di paragonarli...
