Lg 29Q46Et Si Accende Pochi Istanti E Poi Va In Protezione
Salve a tutti,
Ho un vecchio modello LG CE29Q-46ET a tubo
Si accendeva a volte per pochi istanti e andava in protezione con una riga orizz e punto bianco al centro schermo e si spegneva.
Ho smontato l'STR 6656 pensando che fosse lui il problema
La 3,5V non usciva
L'ho poi bruciato con un corto per una saldatura sbagliata
Ora ho il telaio smontato e prima di comprare il nuovo STR (9)
volevo capire quale altro componente se nel primario poteva essere la causa del difetto o sulla scheda RGB
Grazie per il vostro aiuto
