Ls19Docssy/edc 960Hd Diodi In Corto
Buongiorno , il tv in questione ha dei diodi in corto sull'alimentazione , ma non riesco a trovare lo schema e nei diodi non si legge niente... la posizione dei diodi sono zd102 - zd103 - zd104 il modello della scheda è ip-48135t , ho fatto qualche ricerca su google ma niente .
  • 3 weeks later...
Ciao! A me è esploso l' integrato TOP247YN (IC101) e assieme il diodo ZD103. TI posso dire che sul diodo ZD 104 leggo il numero 2, mentre sul ZD 102 leggo il numero 5. Non so che cosa ci fosse scritto sul ZD103, lo cerco pure io! E cerco pure il valore dello ZD101. Li voglio cambiare tutti per sicurezza!
grazie Riccardo , ho controllato gli schemi ma non ci sono quei diodi...
lidosalus nel mio tv i diodi sono completamente cancellati
Non so più dove poter cercare i valori di questi diodi zener. Sono demoralizzato!
Fulvio Persano
Il modulo che codice ha,oltre quello che avete postato?
Dovrebbero essere BN44-00116B o BN44-00116A, confermate ?
Ciao Fulvio!
Allora il modulo di alimentazione è il modello IP-48135T.
Inoltre ha il codice BN4400116B.
Fulvio Persano
Purtroppo non si trova nessuno schema di quell'alimentatore.
Posta i codici degli integrati moltati e vedo se tra quelli che ho ne trovo uno che sia simile.
Ciao Fulvio!
Ecco i codici degli integrati montati sulla scheda di alimentazione in questione:
TOP 247YN (che è quello che mi è letteralmente esploso);
L0709 817B X;
710 MBR20100CT;
710 MBR20100CT;
4511GED 706142;
4511GED 706142.
Spero tu possa riuscire a trovare qualcosa. Io non so più che fare!
GRAZIE!!!
Fulvio Persano
L0709 817B X mi risulta essere un diodo Zener SMD e non un'integrato !
MBR20100CT è un doppio diodo Schottky
Lo schema non lo trovo.
Aiutati anche con il datasheet del TOP 247YN
Ciao Fulvio!
Hai ragione te per quanto riguarda i componenti dei quali ti ho inviato i codici.
Seguirò il tuo consiglio: mi studierò il datasheet del TOP247YN sperando di riuscire a venirne a capo!
GRAZIE DI TUTTO!
Salve! Allora, dopo averci studiato un pochino sopra, e con un po' di fortuna, posso dire quali siano i valori dei diodi che cercavamo. Io li ho montati, ed ho tenuto la tv accesa per più di un' ora. Quindi presumo che siano corretti, anche perchè la tv l' ho riconsegnata al proprietario ( che è un mio carissimo amico) ed è funzionante ancora dopo circa 3 giorni di utilizzo.
Ecco i valori dei diodi zener del modulo di alimentazione modello IP-48135T:
ZD101: 18V C
ZD102: 7.5V B
ZD103: 24V B
ZD104:24V B
Ciao e grazie a tutti!
Fulvio Persano
:clap:
Ora,da utente modello,posta la soluzione,quanto più dettagliata possibile,nel sottoforum Guasti TV Risolti.
Grazie.
Fulvio Persano
Leggo solo ora che avevi già provveduto.
:thumb_yello:
