aldoini Inserito: 5 giugno 2014 Segnala Inserito: 5 giugno 2014 Ho un problema con la SmartLan/SI. La sto utilizzando regolarmente e senza problemi per leggere e scrivere sulla centrale ma non sono riuscito a configurarne i parametri (nello specifico l'indirizzo IP). Infatti, aperta la soluzione, da impostazioni, dati applicazione, configura, se faccio la ricerca non mi trova nessuna scheda. Bisogna abilitare qualcosa in particolare per trovarla? Sottolineo che non mi sta dando alcun problema, nasce con firmware 4.02 e dovrei averla aggiornata alla 4.10 (dico dovrei perchè non mi ha dato errori ma non saprei dove posso verificare la versione a bordo) ma vorrei poter modificare l'indirizzo IP. Grazie a chi mi vorrà dare qualche suggerimento.
aldoini Inserita: 7 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2014 Integro con alcuni altri tentativi effettuati: - ho provato a mettere la SmartLan/SI in modalità CONF (benchè non abbia trovato alcuna documentazione al riguardo) ma non è cambiato assolutamente nulla - stesso risultato impostando RUN (normalmente non è presente alcun jumper) ma come sopra - nella maschera di ricerca ho provato anche impostando Direct IP Search (e indirizzo 192.168.1.92 a cui la scheda risponde regolarmente in fase di lettura e scrittura) ma senza trovare nulla - nella maschera di controllo connessione, il campo password è totalmente inutile (nessuna password, password corretta o password sbagliata, il test dà sempre esito positivo con 192.168.1.92). Non credo faccia differenza collegarsi direttamente con cavo cross invece che tramite switch... Magari proverò anche a usare un cavo cross. Penso di aver finito le idee, magari mi sono perso qualche dettaglio fondamentale ma, se fosse guasta, trovo strano che funzioni regolarmente in quelle che sono le altre funzionalità. Spero di aver aggiunto qualche informazione utile anche solo per indirizzarmi in qualche altra prova che aiuti a capire. Grazie in anticipo.
