Saldatrice Mos138 Non Si Accende
Buonasera, ho seguito il percorso della corrente fino al ponte raddrizzatore e c'e' la 320 vdc pero' non si accende cosa posso controllare? A breve mettero' le foto
A questo link:
Mos168E
(vai al link, attendi alcuni secondi, e poi premi dove appare la scritta "Get manual"), puoi scaricarti lo schema elettrico.
Il documento è in formato DJVU, per cui, se non lo hai, devi scaricarti il relativo plug-in.
Mi sono accorto solo ora che il modello che ho inserito, non è il 138 ma il 168, anche se dalle foto inserite sembrano uguali.
ma mi dice errore
In che senso?
Hai scaricato il file, seguendo le indicazioni che ti ho dato?
Adesso sto con il telefonino ma domani provo con il pc e forse ottengo qualche risultato. comunque grazie
Verifica se arriva la continua sulla sezione di controllo.
Ti stavo aspettando Ic, potresti aiutarmi un pochino di piu'? per favore, quale e' la sezione controllo
Modificato: da remy81
Normalmente se hai i 320 VDC il relè di protezione attivato dalla scheda di controllo è ok .
La sezione di controllo e la scheda per intenderci dove è collegato il potenziometro di regolazione pannello frontale .
Poi cosa vuol dire non si accende ?Il led giallo delle volte è un led di segnalazione stato protezione.Hai controllato sulle boccole in uscità + - se cè tensione ?
sulle boccole in uscita c'è 78 volts continua e sul led non ho tensione.... in fatti mi avevano detto che la saldatrice non salda e non che non si accende ma avendo dato tensione e non avendo visto led accesi ho pensato subito che il problema era sull'alimentazione... allora come procedo?
ho controllato il led sul davanti del frontale saldatrice e c'è un termometro disegnato quindi indica un led di protezione hai ragione.
e tu la devi provare con gli elettrodi... o se proprio non li hai, prendi uno spezzone di filo e fai na sfiammata sulle boccole!
Ho appena riprovato a dare tensione e non ho nulla sulle boccole, potrebbe essere i contatti del rele', quando do tensione arriva la 12 volts sulla bobbina ma non sento il click istantaneo eppure c'e' tensione ai suoi capi.
Se hai i 320 Volt sul ponte il relè è ok .Però se vuoi toglierti il dubbio dissaldalo e prova la continuità. Se prima hai i 78 V in continua in uscità la saldatrice dovrebbe andare.
E perche' di punto in bianco non ho piu' tensione sulle boccole in uscita??
Se suguissi il percorso con la saldatrice accesa mettendo il tester in continua e il puntale nero fisso sul meno e muovendo il puntale rosso?
Rele' provato e ok
Remy se hai letto la guida che ho pubblicato di quella saldatrice della Telwin puoi fare i vari passi per i test. Sicuramente il sistema sarà diverso , ma le varie sezioni sono simili . Poi sei hai un indirizzo skype ne possiamo parlare .
La saldatrice funziona se bypasso l'interruttore di accensione quindi e' l'interruttore eppure mi batte bene se lo provo in ohm, mai successo.
la saldatrice funziona smontata, ma poi rimontata non ha funzionato piu',Mi sono messo con il tester in continua sui due condensatori grandi, uno e' abbastanza stabile sulla 320 vdc mentre l'altro varia in continuazione,Pensavo fosse il tasto di accensione anche se battevano bene i contatti con il tester ma non e' cosi'
Tutto risolto, era il tasto di accensione che funziona solo quando vuole... grazie a tutti
Delle volte gli interruttori possono fare degli scherzi .
Ammazza pero' mi ha fatto impazzire una stupidaggine del genere, provato ohmicamente funzionava invece era rotto... comunque meglio cosi...
