Aiuto Neon Di Casa
Salve vi spiego il mio dubbio ho dei neon messi nel cartongesso e a luce spenta di sera noto che qualcuno di essi da spenti fanno dei bagliori tipo flash,allora prima di sostituire il neon ho provato a verificare con il tester digitale e da acceso mi da normale la 230V ma quando spengo dal deviatore e rimetto il tester ai morsetti della spina che va nel neon mi da una corrente da 016,ho sostituito il neon e flash non né vedo più ma la corrente minima resta sempre cioè 016, ora mi chiedo ma a luce spente ho consumi oppure no,da premettere che i neon si accendono da 2 deviatori e un invertitore aspetto che qualcuno mi aiuti più su i miei dubbi grazie.
Noto, purtroppo, che ultimamente sul forum, più utenti, aprono più discussioni sempre per lo stesso problema se non ricevono risposte in una di quelle che hanno iniziato.
Questo è il tuo caso, hai cambiato titolo, ma la discussione è identica.
Tra l' altro, la prima l' hai aperta solo ieri sera.
Mi domando il perchè di questo!? :huh:
Maurizio Colombi
Aprire due discussioni sullo stesso argomento, è vietato dal regolamento.
DISCUSSIONE CHIUSA.
Ospite
