COZZIANTONIO Inserito: 6 giugno 2014 Segnala Inserito: 6 giugno 2014 Salve a tutti, sono alle prese con un vecchio tvc crt saba modello s7022c telaio icc17. Il problema iniziale era il comune errore 27. Sostituito il condensatore cl24 da 440 nF completamente scarico e il tv parte regolare. Ha funzionato per circa 10 minuti e poi si è spento completamente senza dare piu segni di vita (anche il led è spento). Dando tensione l'alimentatore tende a partire (si sente un piccolo ronzio), le tensioni sul secondario sono un pò basse però ci sono e dopo pochi secondi si blocca. Il led di stand by è completamente spento. Suggerimenti? Consigli? Grazie anticipatamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 giugno 2014 Segnala Inserita: 6 giugno 2014 fai una ricerca nella sezione Saba,digitando ICC17,ci sono molti casi simili
COZZIANTONIO Inserita: 6 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2014 Ciao Riccardo hai detto bene...ci sono molti casi simili ma nessuno di questi è uguale al mio. Riepilogo: il tv è completamente spento, non va nemmeno in stand by (il led non si accende), si sente un piccolo ronzio sull'alimentatore per pochi secondi, poi più niente. Controllando le tensioni noto che la U_STBY è di circa 3 volt invece dei 7 che sono riportati sullo schema. Potrebbe essere questa la causa per cui il tv non da segni di vita?
Fulvio Persano Inserita: 6 giugno 2014 Segnala Inserita: 6 giugno 2014 Ciao e benvenuto. Controllando le tensioni noto che la U_STBY è di circa 3 volt invece dei 7 che sono riportati sullo schema. Potrebbe essere questa la causa per cui il tv non da segni di vita? Certamente !!! Fa' una pulizia a tappeto dei condensatori elettrolitici.
COZZIANTONIO Inserita: 12 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2014 Ciao Fulvio e grazie. Pulizia fatta ma nessun risultato positivo. Dopo numerosa verifiche noto una cosa strana: sul primario dell'alimentazione c'è un circuito integrato (TS3702CD) e noto che sul piedino n°1 dovrebbe esserci una piccola tensione ma misurando trovo zero volt. Mi sapreste dire qual'è la funzione di questo ic e se potrebbe essere lui l'incriminato che non mi fa partire il tv?
COZZIANTONIO Inserita: 24 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2014 Problema risolto!!!!!! Il problema era proprio il circuito integrato TS3702CD che non faceva partire il tv...ordinato, montato e tutto risolto!!!!!!!! Riporto tutto in guasti risolti.
Fulvio Persano Inserita: 24 giugno 2014 Segnala Inserita: 24 giugno 2014 Ciao. Problema risolto!!!!!! Il problema era proprio il circuito integrato TS3702CD che non faceva partire il tv...ordinato, montato e tutto risolto!!!!!!!! Riporto tutto in guasti risolti.
