servicevideo Inserito: 6 giugno 2014 Segnala Inserito: 6 giugno 2014 Salve a tutti Il tv presenta il seguente problema Solo stand-by cioè led rosso acceso,non parte ne dal telecomando ne dalla key-board. Analizzando l alimentazione vi sono le tensioni su diodi ovvero le 12 5 85 ma mancano le tensioni dopo gli stabilizzatori.Non riesco a capire se manca l impulso di on off o se qualche tensione si perde strada facendo.Sarebbe utile lo schema almeno dall alimentatore. La piastra di alimentazione è bn44-00472. La scheda madre invece è bn41-01702a. Mi metto nelle vostre mani...grazie e a presto spero.
servicevideo Inserita: 6 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2014 Correggo i valori di tensione misurati sui diodi 5-24-90-180v
servicevideo Inserita: 9 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2014 Credo anch io...il dubbio è caso mai non cè l impulso per l avvio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 giugno 2014 Segnala Inserita: 9 giugno 2014 infatti controlla se c'è il comando on,magari forzalo tu
servicevideo Inserita: 14 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2014 Grazie Riccardo ma non avendo trovato lo schema in rete ho qualche difficolta e farlo...puoi darmi una mano?...grazie
Fulvio Persano Inserita: 14 giugno 2014 Segnala Inserita: 14 giugno 2014 Ciao. Telaio U57B Scarica il SM da questo sito
servicevideo Inserita: 16 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2014 Grazie...provo appena possibile...ti farò sapere
3kek1 Inserita: 12 ottobre 2014 Segnala Inserita: 12 ottobre 2014 Ciao, l'archivio linkato da F. Persano e' un falso, si trova uguale su electrotanya, e' praticamente vuoto..
VERGHI1 Inserita: 9 gennaio 2016 Segnala Inserita: 9 gennaio 2016 Lo schema su electrotanya c'è ma serve a poco. solo schema a blocchi senza dettagli power, main eccc...
Fulvio Persano Inserita: 9 gennaio 2016 Segnala Inserita: 9 gennaio 2016 Ciao. l'archivio linkato da F. Persano e' un falso....Non lo definirei "falso": Purtroppo è quello che si trova in Rete. Se ne trova anche un'altro,ma anche lui senza schema elettrico.
