Problema Modem/router
Inserito: (modificato)
Salve.
Utilizzo da molto tempo un modem/router TP-LINK TD-W8901G.
E' collegato al mio pc via cavo ethernet e, all'occorrenza, lo utilizziamo anche per permettere ad altri dispositivi di connettersi via wireless da altre stanze.
L'utilizzo primario però è per la connessione ad internet del mio pc (con Vista Home Basic), ripeto, via cavo. Ho una linea Alice ADSL.
Fino a stamattina nessun problema, ma quando ho provato a connettermi nel primo pomeriggio, la connessione non andava, e, dopo numerose prove, tuttora non va. Sull'icona dei due piccoli schermi appare il triangolo giallo col punto esclamativo e mi dice che la rete non è identificata. Così, di punto in bianco. Senza aver modificato nulla.
A cosa può essere dovuto?
L'IP è già impostato in maniera automatica. Ho provato anche a disabilitare e riabilitare il dispositivo di rete ma non ho risolto.
Tramite wireless però riesco a connettermi. Anche dal mio stesso pc, a cui il modem è collegato via cavo.
Ho provato ad andare nella pagina di configurazione modem per tentare di cambiare qualcosina, ma non mi ci fa entrare. Non mi prende la password. Forse è perchè provo ad entrarci da wireless?
Consigli?
Grazie mille!
Modificato: da MrAnderson
Alla fine ho risolto impostando manualmente indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito nelle proprietà della LAN.
Resta il fatto che il problema è capitato all'improvviso, e prima non avevo mai dovuto impostare manualmente quei valori.
Ed inoltre ancora non riesco ad accedere alla pagina di configurazione modem, ma poco importa. :smile:
