Piccolo Impianto Fotovoltaico Per Alimentare Centralina Hunter
Peppeniello68
Buongiorno,
sono nuovo in questa sezione, e ringrazio anticipatamente quanti vorranno mettere a disposizione la loro esperienza per questa piccola problematica.
Dovendo alimentare una piccola centralina per irrigazione con relativa elettrovalvola in ambiente sprovvisto di rete elettrica, volevo chiedere di suggerirmi una soluzione economica per realizzare un piccolo impianto fotovoltaico correttamente dimensionato.
Grazie a tutti.
Peppeniello68
del_user_155042
Ciao .
Prima di tutto devi conoscere la potenza totale del carico (centralina , elettrovalvole ,, ecc..).
L'energia consumata , o meglio il calcolo Wh consumati in un giorno ,quando viene usata.
La frequenza con la quale viene usata .
Avendo l'idea del energia consumata dal impianto di irrigazione , si può calcolare la potenza del impianto ftv.
Il sistema è semplice se centraline ed elettrovalvole funzionassero direttamente in corrente continua (Senza trasformazione interposta AC/DC)
Per costruire il tutto: pannello /i fotovoltaici , regolatore di carica , batterie.
Modificato: da bypass
Peppeniello68
Purtroppo non dispongo di questi dati al momento. Li ho chiesti al giardiniere, ma tutto quello che ha saputo ribadirmi è che gli serve una presa di corrente per l'alimentatore della centralina. L'elettrovalvola sarà una soltanto, ma di dimensioni abbastanza ampie, visto il diametro del tubo (3"), ed alimentata "forse" con tensione di 24Vac.
Questo è tutto quello che sono riuscito a tirare fuori da una telefonata di un quarto d'ora! :worthy:
A presto.
allora Peppiniello si parte gia male...nel senso, senza offesa per il giardiniere.. ma fatti dire la marca o modello e muoviti tu a cercare per conto tuo almeno la documentazione
Questo perché se in un futuro si romperà la valvola o hai bisogno di ricambi , sai gia da adesso di non potere contare sul giardiniere..purtroppo..
Peppeniello68
Lui dice di non aver ancora acquistato il necessario, e quindi non ha nessun riferimento e nulla da farmi visionare al momento.
giro il coltello nella piaga....
quindi non sapendo cosa acquista non sa ancora darti l'affidabilità del sistema.....
Peppeniello68
Beh, il parco da irrigare non è casa mia, io devo solo occuparmi di fornirgli un'alimentazione nel rispetto delle norme di sicurezza e correttamente dimensionato, ovviamente. Si tratta di un grosso condominio, ed il problema è che l'unica alimentazione nei pressi è l'illuminazione perimetrale del parco, che però si attiva solo al calare del buio.Per questo pensavo ad una soluzione del genere.
ma non sarebbe male... anche perché in pieno giorno e con il sole..bagnare non è molto consigliato
la mia esperienza.... impianto di aiuole comunali , disponibile solo la luce pubblica.....
lo so , lo ammetto..pur di vincere una scommessa me la sono cercata ma la ho anche risolta.....
dispositivo elettornico alimentato in alternata a 24 v con trafo suo dedicato...... batteria tampone di 9 volt che durava praticamente 1 settimana... costruito contenitore con imbottitura isolante ( per il freddo di inverno , al batteria non viene rimossa ) batteria da 7 Ah stile antifurto e caricabatterie intelligente , riduttore da 12 a 9 volt con LM 317
la batteria da 7 ah garantisce di alimentare la memoria praticamente per un mese....quindi non patisce se ricaricata solo nella ore notturne....
anche se il dispositivo viene programmato alle 3 del pomeriggio..semplicemente non funziona....il programma per bagnare è alle5,30.. 6 del mattino , in maniera che anche in estate le pubbliche sono ancora accese
funziona da tre anni.....
Peppeniello68
Avevo pensato ad una soluzione del genere, ma, non avendo dati certi non saprei come procedere. In ogni caso, se tu fossi così disponibile da darmi qualche dettaglio in più per la realizzazione di questo impiantino, te ne sarei grato. Poi per il dimensionamento attenderò di avere le caratteristiche dei componenti che il giardiniere acquisterà. Uno schemino anche naif....
Grazie, Peppeniello68
ma certo Peppiniello..solo...adesso le memorie di questi dispositivi non sono più a 9 ma con batterie al litio o a bottone... quindi se non si sa di certo la loro tensione.. non si puo provvedere.....
secondo te.. l'illuminazione perimetrale è stata fatta con un certo criterio ? cavidotti e pozzetti ? io valuterei se proprio non è possibile passare u nuovo cavo si alimentazione...risolverebbe tante cose.....
Peppeniello68
Parco enorme con impianto d'illuminazione realizzato a vista con tubi rigidi e guaine che fanno percorsi impossibili, già verificato.
ahia Peppiniello.... gli astri ci sono contro.... questo matrimonio non s'ha da fare..... :superlol:
la soluzione quindi sarebbe alimentarlo solo la sera e tamponare la memoria.... si fa ma basta vedere se il gioco vale la candela....in termini di prezzo e semplicità se poi la manutenzione la farà chi non esperto
se il giardiniere già non sa cosa monta, figurati se vede lo "scatolotto2 con la batteria tampone esterna.....
sentiamoci quando hai dati del prodotto
buon fine settimana
Peppeniello68
Per il momento l'unica cosa che mi ha saputo dire è che questa fantomatica centralina ha un suo alimentatore tipo telefoni cellulari.
Buon fine settimana anche a te.
Modificato: da Peppeniello68
se domani mattina esco di casa e trovo la macchina rigata, sarà stato sicuramente il giardiniere di cui ti ho parlato male eheheheeh
senza un dato o un modello , non riesco ad essere utile ulteriormente...
alla prox
Peppeniello68
Ahahahah, grazie, ma uno schemino nel frattempo?
non è che non voglio
ma su immagini di Google ne ho trovati almeno una ventina di tipi con 4 o 5 batteria di tampone diverse orbit , claber, idroenergiatialia, irritrol, sistemirirrigazione, giardinodomotico.it..ecc..ecc...
partiamo da qualche dato certo , non come il giardiniere ( e vai , seconda riga sulla macchina )
Peppeniello68
Ahahaha, vabbè, ci sentiamo. Ancora buon fine settimana.
Peppeniello68
Allora, rieccoci.
La centralina è una Hunter a 4 uscite, con trasformatore in dotazione da 600mA in 26Vac. In uscita comanda direttamente l'unica elettrovalvola presente con solenoide da 24Vac (nessun assorbimento indicato, dimensioni 3"). Ha una batteria tampone da 9V alkalina, che, a detta sua, garantisce un'autonomia di circa un anno con elettrovalvole a 16Vac. In questo caso per l'eccitazione del solenoide è indispensabile la presenza della rete 230Vac, ma, visto che ci alimentiamo da un lampioncino e che l'irrigazione avviene esclusivamente di notte, dovremmo essere coperti. Pensavo solo, in caso di problemi, di prolungargli l'autonomia con un sistema di accumulatori e riduttori di tensione (l'LM317 si trova già cablato?).
Saluti, Peppeniello68.
del_user_155042
Non credo , ma è facilissimo da fare .
Potresti mettere uno schemino com'è attualmente quanto scritto nel post 18 ..???
Peppeniello68
Non dispongo di uno schema vero e proprio. In effetti la piccola centralina ha in dotazione un trasformatore 230/26Vac per l'alimentazione. Sulle uscite abbiamo 24Vac per comandare le varie valvole (nella circostanza il giardiniere ha installato una sola valvola, essendo già presente una tubazione unica) http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_XC_IT.pdf .
E' dotata di un tampone da 9V, che, a detta sua, dovrebbe garantire la funzionalità delle impostazioni per circa un anno. Ovviamente non può consentire l'eccitazione della valvola, ma, visto che ci alimentiamo da un lampioncino e che l'irrigazione avviene esclusivamente di notte, dovremmo essere coperti.
Questo è quanto è in opera attualmente.
Peppeniello68
del_user_155042
per quanto ho visto nel manuale che hai postato , tutto funziona a 24 Volt AC in corrente alternata .
Potresti montare due batterie da 12 Volt in serie , ed alimentare la centralina .
Non devi rispettare la polarità nei morsetti entrata alimentazione centralina (ma di questo si parlerà)
L'amperiaggio delle batterie deve essere come il secondario l'alimentatore + tempo di funzionamento centralina (amper ora) .Bisogna conoscere l'energia consumata dal impianto e da questo deriva come scegliere le batterie, nel senso di amper ora.
Praticamente devi sapere per prima quanta energia consuma il to impianto.
Il passo dopo , sta nel scegliere il carica batterie .
Io ho perso alcuni passaggi : Tu vuoi prelevare corrente dai lampioni per caricare le batterie ..??
Perché, il 230 , a te ti serve per forza !
Quante ore al giorno è disponibile questo 230 V ..??
Perché se non hai proprio il 230 V , allora buttati sul fotovoltaico .
del_user_155042
se sei coperto che ti serve accumulare energia ..???
togli e ridai corrente alla centralina dalla 230 V (dopo che lo hai programmata ) e vedi se si riavvia da sola senza premere nessun pulsante , se si riavvia , allora problemi non ne hai dal interruzione della 230 V di giorno .(il tampone si occupa di tenere le impostazioni ).
Cosi fai irrigazione notturna e sei a posto (niente batterie e diavolerie varie ).
Peppeniello68
Grazie per l'interessamento, allora vado per gradi, rispettando l'ordine dei tuoi quesiti.
L'assorbimento dell'elettrovalvola non è indicato sul dorso del solenoide, mentre il trafo reca scritto 600mA. Vorremmo prelevare corrente dai lampioni per alimentare il trafo, che è indispensabile per eccitare l'elettrovalvola, e di notte saremmo a posto. Di giorno la centralina si alimenta dalla batteria alkalina da 9V. Io pensavo di evitare la sostituzione periodica della 9V realizzando un sistema di accumulatori con riduttore di tensione e batteria 9V RICARICABILE, come accennava forse Luigi69.
A presto, Peppeniello68.
del_user_155042
600mA di primario o secondario ..???
e qui siamo a posto
Si tratta di una batteria ricaricabile per mantenere la memoria del dispositivo e basta .
Non devi cambiarla periodicamente ,perché si ricarica appena presente la 24 V AC del alimentatore .
Si cambierà a suo fine vita , non so dopo 3 , 4 anni , non so ,
Uguale , come cambieresti a fine vita le batterie esterne che vorresti mettere .
Questo non è un problema , almeno che i lampioni non restano spenti per una settimana.
del_user_155042
Leggendo ancora un po il manuale , si tratta di una batteria a litio ,
,,, ma tu secondo me , sei a posto .
Quel tipo di batteria è RICARICABILE e viene ricaricata dal alimentatore della centralina ,, ed è una CR2032 a 3V che montano anche gli inverter fotovoltaici ,, beh.. ti dico che funzionano bene da 5 anni .
