Peppeniello68 Inserita: 14 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2014 Allora, il manuale postato credo si riferisca ad un modello leggermente diverso, perchè la centralina fornita dal giardiniere monta una batteria alkalina da 9V (ho verificato sul connettore della batteria suddetta con alimentatore inserito, e non è presente alcuna tensione per la ricarica eventuale). E' per questo che pensavo di sostituirla con una ricaricabile, "rifocillata" di notte con il sistema di batterie e riduttore. Vedrò di farmi dare il manuale allegato al kit, per verificare tutti questi aspetti.Per il trafo 600mA sono sul secondario; il primario è 120mA.See you soon.Peppeniello68.
del_user_155042 Inserita: 14 giugno 2014 Segnala Inserita: 14 giugno 2014 , il manuale postato credo si riferisca ad un modello leggermente diverso se riesci a postare quello giusto , una soluzione la troviamo .
Peppeniello68 Inserita: 14 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2014 http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_EcoLogic_IT.pdfEccolo
del_user_155042 Inserita: 14 giugno 2014 Segnala Inserita: 14 giugno 2014 (modificato) Vedi un pò la mia soluzione senza il 317 , perché tra comperare i pezzi , la basetta ,Spiegarti il tutto sulla regolazione, e assemblare ,,, forse fai prima in un altro modo ma non perché il metodo del 317 sia difficile , ma è più semplice il seguente metodo : Compera un carica batterie per la ricarica di batterie 9V Ni Cd ,che funziona con la rete elettrica 230V .Le puoi trovare da Fai da Te (non costa più di 15 -20 euro , ).. Compera una batteria 9 volt ricaricabile tipo NI Cd (vedi compatibilità sulla targhetta del carica batteria , che tipo di ricaricabili da 9 V accetta ). Importante che abbia una corrente in uscita per la ricarica ,più di una cinquantina di mili ampere Una volta che hai il carica batterie e la batteria ricaricabile 9V , puoi procedere così : Il carica batterie viene alimentato dal 230 dei lampioni ,al uscita colleghi in parallelo la batteria 9 Volt NiCd e la centralina .Collega prima la parte DC poi AC . (non scollegare la DC se AC è in funzione) Per il collegamento in parallelo della batteria 9v , centralina e caricabatteria , usa delle prolunghe per le batterie 9 V, ma stai attento alla polarità con le prolunghe specialmente nella centralina , unendo due prolunghe , cambia la polarità, verifica prima con tester la polarità ., non sbagliare. Senti anche altri se hanno metodi più semplici . Modificato: 14 giugno 2014 da bypass
Peppeniello68 Inserita: 14 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2014 Più semplice di così? Dubito. Solo non capisco perchè scrivi: Collega prima la parte DC poi AC . (non scollegare la DC se AC è in funzione).Non dovrebbe essere il contrario?
del_user_155042 Inserita: 14 giugno 2014 Segnala Inserita: 14 giugno 2014 (modificato) il carica batterie è a corrente costante , staccando la batteria mentre la centralina e in funzione e carica batterie in funzione , ti ritroveresti tensioni non stabili e non regolari nella centralina . Modificato: 14 giugno 2014 da bypass
Peppeniello68 Inserita: 14 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2014 Strano! In effetti la centralina riceve soltanto dalla batteria 9V, non dà tensione in uscita sul cappuccio di connessione di quest'ultima. Se staccassi la batteria con centralina alimentata da trafo e caricabatteria connesso, i 9Volts in uscita da quest'ultimo dovrebbero andare a sostituirsi alla batteria scollegata. Che ne pensi? Peppeniello68
del_user_155042 Inserita: 14 giugno 2014 Segnala Inserita: 14 giugno 2014 (modificato) Se staccassi la batteria con centralina alimentata da trafo e caricabatteria connesso, i 9Volts in uscita da quest'ultimo dovrebbero andare a sostituirsi alla batteria scollegata. Che ne pensi? penso che: il carica batterie è a corrente costante , _________________________________________________________________________ Strano! prova! Modificato: 14 giugno 2014 da bypass
Peppeniello68 Inserita: 17 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2014 Adesso, visto che da due giorni il giardiniere ha installato il tutto, l'impianto sta andando con l'alimentazione delle luci notturne. Di giorno la centralina segnala "Rete off", ovviamente, ma continua a funzionare normalmente. Direi di testare l'autonomia della batteria alkalina, prima di procedere con l'installazione di un qualsiasi sistema di accumulo energia. Grazie a "bypass" ed a "luigi69" per la Vostra disponibilità. See you soon. Peppeniello68
luigi69 Inserita: 24 giugno 2014 Segnala Inserita: 24 giugno 2014 aggiungo un nuovo post anche se dopo un po di tempo , ma sono stato via qualche giorno un riduttore con lm317 lo trovi pronto con i kit della velleman il VM 124 : lo avevo preso un un negozio di elettronica , mi pare che ci sia in italia anche una ditta del milanese che distribuisce questi kit , Futura elettronica se non hai molta esperienza nei cablaggi , per semplificarti le cose, vai in un negozio che tratti antifurti , e cerchi un caricabatterie al piombo a 12 Vdc : sono cassettine di metallo che sembrano contenitori per antifurti , ma dentro trovi solo alimentatore a 13,6 volte ed in genere alcuni led che ti danno indicazioni su batteria scarica o corto in uscita . Bene , alimentato a 230 dai lampioni , questo caricherà una batteria al piombo da almeno 7 Ah . All'uscita di questo alimentatore-caricabatteria avrai un 13,6....12...volt con cui alimenterai lo stabilizzatore regolabile : regoli il trimmer presente sul dispositivo fino a quando sui morsetti di uscita leggerei 9 V A questo punto ti fai prestare da una gentile signora uno smalto per le unghie e gli fai cadere una goccia per tenere fermo il trimmer solo ordine di idee un buon caricabatterie-alimentatore.... 150 Euro batteria...da 20 a 30 Euro il velleman VM 124...meno di 10 vai in un negozio di elettronica , compri una clip per pile 9 Volt , 1 Euro , che sembra un gommino cin die bottoni che si inseriscono nella batteria da 9 volt , da cui escono 20 cm di filo ti collegherai all'uscita del velleman e avrai quindi riprodotto una tensione di 9 volt diciamo inesauribile come tampone alla mancanza di corrente controlla con il tester solo la corretta polarità la batteria da 9 volt ha il "+" sul bottone bello liscio e tondo , ma sulla clip dovrei trovarti il + nel bottone a taglietti irregolari ( prendi una batterie e capisci subito buon lavoro
Peppeniello68 Inserita: 24 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2014 Grazie mille Luigi, superesaustivo (però non proprio economico questo alimentatore intelligente; ma non sarà troppo intelligente? Ahahah). Come dicevo, vediamo l'autonomia della 9V alkalina, prima di decidere l'installazione di un qualsiasi sistema di accumulo. Ancora mille grazie. Peppeniello68
click0 Inserita: 24 giugno 2014 Segnala Inserita: 24 giugno 2014 (modificato) vediamo l'autonomia della 9V alkalina una "stagione" (primavera e estate) sicura Modificato: 24 giugno 2014 da click0
Peppeniello68 Inserita: 25 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2014 Vedremo, il giardiniere dice di avere già avuto modo di constatarne la durata di circa un annetto. Staremo a vedere, per poi valutare la convenienza di un sistema di prolungamento dell'autonomia. Peppeniello68
