Centralino Ip
Ciao a tutti,
devo far sostituire il centralino (telefoni compresi, circa 30) di una azienda e la Telecom mi ha proposto un centralino IP che mi consente di poter telefonare via internet con un altra sede predisposta. Per quanto riguarda le comunicazioni interne, dicono che un centralino IP sia identico ad uno tradizionale ad eccezione della possibilità di poter collegare il telefono al pc ed usare dei software che interagiscono con il telefono. Nella'azienda in questione c'è anche anche una linea ethernet. Non mi intendo tanto di queste cose quindi chiedevo se quello che mi hanno detto è vero e se ci sono altre compagnie (più economiche) o altre soluzioni.
grazie
Una soluzione Open Source e di cui se ne parla molto bene è Asterisk Centralino VoIP Asterisk :) io non l'ho mai utilizato, quindi non posso darti molte notizie, ma leggendo su una rivista che si occupa di open source, questo mese si occupava proprio del VoIP e ha parlato proprio di Asterisk, che in combinazione con una scheda elettronica collegata tramite bus PCI al computer nel quale il programma è installato, ti permette di utilizzare sia la linea telefonica normale che quella via ethernet. ;)
Good Luck, Jake ;)
