Peppeios Inserito: 8 giugno 2014 Segnala Inserito: 8 giugno 2014 Salve a tutti, avrei bisogno di risolvere un problema che mi affligge da circa 3 anni.In una villa di campagna i differenziali scattano spesso e volentieri non in caso di pioggia ma con le belle giornate , infatti con l'arrivo dell'estate la situazione diventa insostenibile.il mio impianto e composto da un quadro generale alimentato da contatore trifase, questo si ramifica in quattro parti principali, un differenziale per aree comuni, un differenziale per villa patronale e due diff. per altri due appartamenti.pur essendo collegati su fasi diverse in contemporanea scattano 1 o più differenziali.vi prego aiutatemi Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,2
Peppeios Inserita: 8 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2014 Salve a tutti, avrei bisogno di risolvere un problema che mi affligge da circa 3 anni.In una villa di campagna i differenziali scattano spesso e volentieri non in caso di pioggia ma con le belle giornate , infatti con l'arrivo dell'estate la situazione diventa insostenibile.il mio impianto e composto da un quadro generale alimentato da contatore trifase, questo si ramifica in quattro parti principali, un differenziale per aree comuni, un differenziale per villa patronale e due diff. per altri due appartamenti.pur essendo collegati su fasi diverse in contemporanea scattano 1 o più differenziali.vi prego aiutatemi Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,2Inoltre ho notato che la tensione su tutte e tre le fasi e circa 255 v, chismando l enel da una cabina vicina 100 m intervengono abbassando tale tensione e tutto va bene
vinlo Inserita: 8 giugno 2014 Segnala Inserita: 8 giugno 2014 Potresti misurare la tensione tra le fasi, tra le fasi e terra e tra neutro e terra. Una volta mi è capitato che interveniva il differenziale per una tensione elevata sul neutro.
remo williams Inserita: 8 giugno 2014 Segnala Inserita: 8 giugno 2014 Intervengono uno alla volta,tutti insieme!? Hai fatto controllare l impianto da un elettricista? Intervengono in orari particolari? Sei in citta',campagna o,zona industriale?
del_user_155042 Inserita: 8 giugno 2014 Segnala Inserita: 8 giugno 2014 (modificato) devi avere la certezza che scatta per solo differenziale .! devi fornire più dati e foto del impianto ! che interruttori sono , marca e modello. Modificato: 8 giugno 2014 da bypass
Peppeios Inserita: 8 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2014 Vinlo grazie del suggerimento ti faccio sapere Remo..... Mi trovo in campagna ,e posso dirti con certezza che intervengono quasi sempre in contemporanea pur non avendo nessun conduttore in comune e intervengono quando il sole comincia ad alzarsi oppure verso il tramonto. Io sospetto che possano essere i campi fotovoltaici realizzati a pochi chilometri
lory45 Inserita: 8 giugno 2014 Segnala Inserita: 8 giugno 2014 una cosa analoga mi è capitata 2 sere fa. tutti i differenziali di 2 strade con circa 400/500 utenze ogni 10/15 minuti, in contemporanea saltavano!!!. saltavano solo i 30ma mentre i 300ma restavano inseriti. chiamata l' enel, non ha saputo dare spiegazione; sta di fatto che verso mezzanotte il problema ha cessato di esistere e gli abitanti della via, sono andati a letto felici e contenti.
Peppeios Inserita: 8 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2014 Allora i differenziali sono puri e sono di tre marche diverse(bticino, gw, schnaider) e credo che diano problemi quando le campagne vicine sono spopolate a differenza dell'estate che il problema quasi scompare del tutto
Maurizio Colombi Inserita: 8 giugno 2014 Segnala Inserita: 8 giugno 2014 (modificato) intervengono quando il sole comincia ad alzarsi oppure verso il tramonto ......allora: orari ben definiti e sempre nella stessa fascia oraria.......Scatto intempestivo dovuto a cause esterne (come sempre). Sostituire i differenziali esistenti con differenziali resistenti ai disturbi esterni. S potrebbe iniziare con uno dei tre, per poi valutare l'efficacia della sostuzione. sono andati a letto felici e contenti. ...e chi te lo ha detto? Modificato: 8 giugno 2014 da Maurizio Colombi
Peppeios Inserita: 8 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2014 (modificato) Lory io comincio a perdere la pazienza non so più che pesci prendere. Considera che si tratta di tre appartamenti più area comune (viali ,pozzo, piscina ecc) che non hanno nessun cavo in condivisione, dal quadro partono cavi fg7 direttamente fino alle urenze ......allora: orari ben definiti e sempre nella stessa fascia oraria.......Scatto intempestivo dovuto a cause esterne (come sempre). Sostituire i differenziali esistenti con differenziali resistenti ai disturbi esterni. S potrebbe iniziare con uno dei tre, per poi valutare l'efficacia della sostuzione. ...e chi te lo ha detto? Ma sono nuovi ho già provato a sostituirli credo che il problema sia dovuto ai campi fotovoltaici che bella mia zona sono nato come i funghi Modificato: 8 giugno 2014 da Maurizio Colombi
Maurizio Colombi Inserita: 8 giugno 2014 Segnala Inserita: 8 giugno 2014 Ma sono nuovi ho già provato a sostituirli Non metto in dubbio che siano nuovi, ma saranno differenziali NON resistivi ai disturbi esterni! credo che il problema sia dovuto ai campi fotovoltaici E' molto facile che gli apparecchi di collegamento del "campo" fotovoltaico, producano delle "spurie" che sporcano la linea e che ingannano i differenziali "normali" . Ma toglimi una curiosità, come mai sono stati installati apparecchi di tre marche diverse.......
Peppeios Inserita: 8 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2014 Colombi indistintamente tramonto e sole crescente.pero' se chiamo l enel , vengono e fanno delle regolazioni ad una cabina montata su un palo a circa 150 m e il problema si risolve per qualche giornoSono di marche diverse perché ho voluto provare a risolvere in questo modo il problema
Maurizio Colombi Inserita: 8 giugno 2014 Segnala Inserita: 8 giugno 2014 La soluzione più rapida, economica ed efficace che mi sento di proporti in questo momento (senza una valutazione visiva e mirata) è SOLO questa: Si potrebbe iniziare con uno dei tre, per poi valutare l'efficacia della sostuzione.
Peppeios Inserita: 8 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2014 Posso pure dirvi che a valle dei differenziali i carichi in questo periodo sono quasi inesistentiIo ho chiamato pure alla magrini e mi hanno consigliato dei differenziali che non scattano in presenza di armoniche ma sono un po' incerto se fare la spesa o no
Maurizio Colombi Inserita: 8 giugno 2014 Segnala Inserita: 8 giugno 2014 Io ho chiamato pure alla magrini e mi hanno consigliato dei differenziali che non scattano in presenza di armoniche
Peppeios Inserita: 8 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2014 (modificato) Comunque se ci penso in comune possono avere solo due cose : o i disturbi esterni o il neutro perché essendo un contatore trifase ho diviso i carichi Modificato: 8 giugno 2014 da Peppeios
Maurizio Colombi Inserita: 8 giugno 2014 Segnala Inserita: 8 giugno 2014 ....come hai fatto a chiamare la Magrini.......
Peppeios Inserita: 8 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2014 Tramite un rappresentante ho avuto il numero direttoNaturalmente parlo di schn
ivano65 Inserita: 8 giugno 2014 Segnala Inserita: 8 giugno 2014 (modificato) comunque l'unica soluzione e' quella proposta da colombi. altro e' solo tempo ( e soldi) buttato Modificato: 8 giugno 2014 da ivano65
robyelara Inserita: 8 giugno 2014 Segnala Inserita: 8 giugno 2014 Mi associo a Ivano, il massimo che puoi fare in poco tempo e sostituire i differenziali. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,6
siman Inserita: 8 giugno 2014 Segnala Inserita: 8 giugno 2014 Feci un intervento tempo fa in due diverse attività sulla stessa via vicino la sede dell'azienda in cui lavoro, avevano contemporaneamente un problema identico al tuo. Il mio lavoro finì quando misurai circa 180V tra terra e neutro sotto ai contatori trifase. Poi se la videro il mio datore di lavoro, i due clienti e l'enel ma non seppi come andò a finire.
del_user_155042 Inserita: 8 giugno 2014 Segnala Inserita: 8 giugno 2014 perché la tensione elevata neutro - terra deve provocare un intervento differenziale ..? grazie a chi può rispondere
siman Inserita: 9 giugno 2014 Segnala Inserita: 9 giugno 2014 Nel caso che ho illustrato ricordo che erano anomale anche le tensioni tra le tre fasi, ma non ricordo i valori. Comunque non di molto dato che non ci furono danni a dispositivi. Per provare a rispondere a bypass mi viene in mente che particolari utenze come inverter industriali, ups, ma anche molte schede di elettrodomestici generano armoniche e correnti pulsanti di ritorno tali da rendere possibile l'intervento improprio dei differenziali. Difficilmente nell'impianto di una piccola attività(magari realizzato 15 anni fa) saranno stati predisposti differenziali in classe A nel caso in futuro si dovesse sostituire il vecchio tornio con uno con inverter. Ci si trova così con protezioni differenziali che magari a fortuna non sono sufficientemente disturbate da quelle utenze e le "reggono" sul filo del rasoio fino al giorno in cui le anomalie del fornitore di energia elettrica non provocano variazioni anche a quelle armoniche e a quelle correnti pulsanti... Per un approccio più elettrotecnico dovrei rispolverare i libri, spero di non aver detto una stupidata. Ciao
lory45 Inserita: 9 giugno 2014 Segnala Inserita: 9 giugno 2014 da quello che ho capito, i tuoi salvavita saltano senza presenza di guasto. tutti i nuovi differenziale sono concepiti per non intervenire alle perturbazioni atmosferiche o comunque, cose strane che entrano dalla rete. purtroppo queste non le puoi eliminare e qualsiasi salvavita monterai, avrà sempre dei problemi. l' alternativa è utilizzare differenziali da 30ma con tempo d'intervento regolabile. considera che aumentando il tempo d'intervento, perdi la definizione di salvavita. auguri.
