Caldaia Vaillant Atmoblock Plus Vmw It 230/3-5 - Pressione Bassa E Disturbo Condotto Aria/fumi
ciao a tutti, sono nuova del forum, ho letto parecchi post ma non ho trovato le info "basic" che mi mancano.
ho una caldaia vaillant atmoblock plus vmw it 230/3-5. e un termostato esterno che mi regola la temperatura dei caloriferi. la pressione dell'impianto è sempre stata di 1,2/1,3 bar ma da quando non uso più i caloriferi è scesa a 0,5 (termostato a zero, la manopola sulla caldaia l'ho lasciata a
come d'inverno tanto a quanto ho capito è il termostato che "vince" tra i due... e le valvole dei termosifoni le ho lasciate aperte, insomma non ho toccato nulla). l'acqua calda però esce regolarmente dai rubinetti sanitari,,
prima di tutto, non ho capito le istruzioni del manuale , che dicono di aprire il rubinetto di riempimento e caricare con acqua l'impianto:
- cosa vuol dire?
- ho individuato il rubinetto di riempimento, ha la forma di manopolina che ha su due lati opposti la scritta closed, quindi quello che ho fatto è girarlo di 1/4 per aprirla. il problema è che non è successo niente (la caldaia era accesa).
mi aiutate a capire passo passo cosa devo fare? (aprire rubinetti sanitari acqua calda?toccare i termosifoni? modificare le temperature di acqua e caloriferi sulla caldaia?)
non so proprio cosa fare... sono imbranata...grazie mille in anticipo!!!
ps ho fatto fare anche più giri del rubinetto di riempiemnto ma sembra girare a vuoto
Normalmente quando apri il rubinetto di carico dovresti vedere il manometro salire . Se non sale potrebbe essere che la pressione dell'acqua é molto bassa a casa tua oggi invece quando hanno installato la caldaia c'era più pressione ed è stata portata ad 1.2 bar.comunque tutti i rubinetti di solito si aprono verso sinistra.
Se gira a vuoto il rubinetto probabilmente vuol dire che solo la parte esterna sta girando cioè la plastica ma la parte interna in ottone è ferma
Normalmente quando apri il rubinetto senti la pressione dell'acqua che entra in caldaia.
Grazie per la risposta biklim, proprio stamattina è venuto il tecnico e mi ha sostituito il rubinetto di riempimento perchè si era spaccato! Tutto risolto
Non ci sono problemi ho 33 anni ma 40 riparo caldaie :)
Sono contento che hai risolto.
Fulvio Persano
Non ci sono problemi ho 33 anni ma 40 riparo caldaie :smile:
come come come ? :o
Ma allora sei una specie di fenomeno...paranormale,soprannaturale ! :lol:
Sig.Persano la mia voleva sole essere una battuta se ho urtato la vostra sensibilità chiedo venia.
Anche quella di Fulvio è chiaramente una battuta scherzosa, ci ha anche inserito la faccetta rridente. ;)
Modificato: da Livio Orsini
Ciao!!
Altro problema nel giro di due settimane.. Due settimane fa il tecnico mi ha sostituito la manopola del rubinetto di riempimento e adesso ho un altro problema: ho una atmoblock plus, la caldaia è accesa, fiamma ok, pressione ok, ma mi lampeggia le spie "disturbo nel condotto aria/fumi".. Ho la caldaia nell'angolo cottura e dal lavello della cucina l'acqua calda esce.. Invece in bagno no!!!
Ditemi che posso sistemare la cosa in qualche modo con qualche trucco, senza dover chiamare di nuovo l'assistenza che è venuta qui meno di un mese fa!!
Fulvio Persano
Ciao ilag e benvenuta.
Come vedi,ho unito le tue due discussioni,in quanto trattano il medesimo argomento,rititolando,ovviamente,la discussione.
Ti invito,quindi,a non aprirne altre,ma di proseguire solo su questa.
Grazie.
Strano perché con quel difetto non dovrebbe uscire in cucina. Nel bagno la pressione è buona.
La canna fumaria è ostruttiva? Sensore fumi danneggiato?
Purtroppo non so rispondere alle tue domande :( come faccio per controllare? Abito in un appartamento..
Tra l'altro ho notato che la spia lampeggia e riappare dopo un pò che la caldaia è in standby.. Se la spengo e riaccendo per una mezz'oretta la spia non c'è più.. Poi ritorna!
Pressione a 1.6 e l'acqua calda al momento arriva sia in cucina che in bagno (la caldaia è in cucina)
@persano
Grazie mille, purtroppo non si tratta dello stesso problema ma uno nuovo.. Prima era la pressione ora questo disturbo condotto aria/fumi, però grazie per l'unifiicazione del mess e del cambio oggetto, così scrivo direttamente qui... Spero ad ogni modo di non dover più aggiungere problemi :D
  • 5 years later...
salve
sono Gianluca
io ho una atmoblock balcon installata all'esterno.
da oltre un mese, con il riscaldamento in funzione, mi succede che l'acqua calda sanitaria esce dai rubinetti a bassa temperatura nonostante il termostato sia al massimo.
ho provato ad aumentare la pressione della caldaia arrivando a 3 atm ma non è cambiato nulla.
sapreste darmi dei consigli?
grazie anticipatamente
Alessio Menditto
Gianluca per favore apri una nuova discussione tua, grazie.
Stefano Dalmo
  Gianluca ,  il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni .
 Questa  ormai datata  sarà chiusa .
Apri sempre una tua discussione .
 Nel frattempo  riporta la pressione ad 1 bar ,  e non lo fare più ,  che ti ritrovi allagato .  Fai intervenire la valvola di  pressione .
Ospite
