Cp343-1 Lean Che Si Avvia In Ritardo - "Base dati non valida"
Salve a tutti,
mi trovo alle prese con un problema su una scheda Siemens Simatic Net CP 343-1 Lean. Detta scheda attualmente non è connessa a nessuna rete, ma dev'essere solo predisposta a livello di montaggio e configurazione hardware. Il problema è che, da quanto emerge dalla diagnostica avanzata su NCM, all'avvio questa non trova una "base dati valida" e la rilegge da un'eprom integrata. Questo causa un riavvio che sommato al precedente ritarda il passaggio in run della CPU 313 che gestisce il rack.
Su indicazione della Siemens, ho verificato che il firmware fosse l'ultimo disponibile (2.016), quindi ho eliminato i dati di sistema online e li ho ri-trasferiti dal PC... ma niente da fare. A quel punto un altro tecnico del servizio assistenza mi ha proposto l'improbabile soluzione di cambiare indirizzo MPI della scheda, cosa che ovviamente non ha funzionato...
In se' l'inconveniente non è particolarmente fastidioso, il problema è quello che viene creato indirettamente: la CPU si avvia troppo tardi, e la scheda assi FB357-2 montata nello stesso rack si avvia in ritardo e presentando un System Fault dovuto all'iniziale ritardo di avvio della CPU. A quanto pare, non si riesce a bypassare il problema intervendo sull'FM (ci sono dei time-out impostabili, ma non funzionano...).
Qualche idea? :blink:
