Miele Wt 745
buongiorno a tutti, è da qualche tempo che la mia lavasciuga sembra avere il selettore programmi impazzito,si ferma e bisogna spostarlo manualmente per far terminare il programma;lavando a freddo tutto ciò non succede.................mi hanno suggerito potrebbe essere il bulbo o la serpentina.
L'uscita del tecnico MIele è di 60,00 - per poi diagnosticare guasto e quindi eventualmente sostituire il pezzo (con conseguente mazzata)!
Sono di Arese,avete da consigliarmi centro assistenza,grazie in anticipo. :worthy:
del_user_155042
l'acqua lo scalda ..???
prova a bypassare il termostato (ma non fulminarti .!!! ) , avvia il programma e vedi se avanza .
Modificato: da bypass
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Sono sempre queste frasi,le solite frasi idiote,che si sentono dire o si leggono quà e là.
Ma è mani !!!)possibile che non ci si renda conto che Forum come questomrerigani
Del_User_149266
Ti anno suggerito bene potrebbe essere la sonda ntc o la resistenza, di solito le montano due in serie, misura le resistenze se sono ok poi andiamo oltre.
superautomatico
Prima spendiamo per elettrodomestico che non é "migliore" di quelli che costano la metá o un terzo..... e poi si viene a risentirsi per i 60 euro di uscita??? I listini delle asdociazioni di categoria la danno a 40.... per prodotti che costano metà o un terzo....
Comunque eviterei di mettete le mani se non si é pratici per evitare di peggiorare la situazione....
L'uscita del tecnico MIele è di 60,00 più riparazione
Sono curioso, tu quanto saresti disposto a spendere????
