hulio75 Inserito: 9 giugno 2014 Segnala Inserito: 9 giugno 2014 Ho la necessita di sostituire le scatole 503 con le 504, qualcuno sa darmi consigli su come farlo nel modo corretto considerando che l appartamento è finito e vorrei evitare di ritinteggiate la parete? Io pensavo di allargare il buco utilizzando un dremel oscillante.
vinlo Inserita: 9 giugno 2014 Segnala Inserita: 9 giugno 2014 Ti dico un piccolo trucco che vale oro e che ho dovuto fare in qualche occasione di piccole modiche non invasive. Se ad una 503 rompi gli agganci laterali, dove dovrebbero avvitare le viti del supporto, ci vanno giusti giusti i 4 moduli di un supporto a 4 posti. Ora non ti resta che forare, con una punta da 5 , dove ci sarebbero dovute essere le viti del nuovo supporto ed è tutto a posto. Nessuno sforzo e massima resa.
hulio75 Inserita: 10 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2014 Grazie x la dritta... Con vimar serie plana funziona alla grande Grazie
sumer79 Inserita: 25 novembre 2014 Segnala Inserita: 25 novembre 2014 Mi aggancio a questa discussione perchè ho il problema contrario. Devo inserire un cronotermostato che è fatto per le 503 in una 504 e non vorrei lasciare spazi intorno alla placca.... Come posso fare? Grazie
Valerio5000 Inserita: 26 novembre 2014 Segnala Inserita: 26 novembre 2014 Io ho sostituito una 503 degli anni '90 con una 504 recente e munito di martelletto e scalpello piccolino ho fatto tutto senza alcun problema con l'unico inconveniente che le nuove scatole (sia 503 che 504 o altro) sono leggermente più profonde di quelle di qualche anno fa quindi ho dovuto poco poco fare più profondo il foro. Certo ero aiutato dal fatto che avevo sfilato i fili tanto la tratta era cortissima perchè un lavoro del genere con in mezzo i fili è un po più difficile secondo me
fraandco Inserita: 26 novembre 2014 Segnala Inserita: 26 novembre 2014 molto interessante la storia delle plana funziona anche da 502 rotonda a 503 ? perchè prossimamente mi potrebbe fare molto comodo
Maurizio Colombi Inserita: 26 novembre 2014 Segnala Inserita: 26 novembre 2014 Per le scatole tonde, ci sono già i cestelli apposta, e per Vimar ci puoi mettere le placche simili alle 3 posti, ma con due moduli centrali.
fraandco Inserita: 26 novembre 2014 Segnala Inserita: 26 novembre 2014 lo so, ma cosi' non guadagno un terzo modulo Se ad una 503 rompi gli agganci laterali, dove dovrebbero avvitare le viti del supporto, ci vanno giusti giusti i 4 moduli di un supporto a 4 posti. e se uno non li rompe ? ci stanno lo stesso ?
Maurizio Colombi Inserita: 26 novembre 2014 Segnala Inserita: 26 novembre 2014 lo so, ma cosi' non guadagno un terzo modulo Ma nella scatola da 60....non ci sono i ganci e non ci stanno 3 frutti e se uno non li rompe ? ci stanno lo stesso ? No, perchè i ganci portano via quasi mezzo frutto!
fraandco Inserita: 26 novembre 2014 Segnala Inserita: 26 novembre 2014 peccato, diventa un processo irreversibile Ma nella scatola da 60....non ci sono i ganci e non ci stanno 3 frutti allora mi sa che mi toccherà tenere i 2 moduli
roca10 Inserita: 27 novembre 2014 Segnala Inserita: 27 novembre 2014 Per passare da una 504 ad una 503 cercai anche io in passato qualcosa in commercio ma ad oggi non ho trovato nulla. Personalmente realizzai un anello aperto in metallo leggero (da infilare nella 504) che crea i nuovi supporti con interasse 503. Vedi Immagine.
fraandco Inserita: 27 novembre 2014 Segnala Inserita: 27 novembre 2014 ma quello si puo' provvedere con un falso polo
roca10 Inserita: 27 novembre 2014 Segnala Inserita: 27 novembre 2014 si, si .... ma è una questione estetica e a volte neccessaria quando il supporto (dedicato) esiste solo a tre moduli.
Valerio5000 Inserita: 27 novembre 2014 Segnala Inserita: 27 novembre 2014 Posso capire da 503 a 504 ma il contrario che utilità può avere ?
roca10 Inserita: 27 novembre 2014 Segnala Inserita: 27 novembre 2014 Valerio mi spieghi come fai a fissare un supporto dedicato ( ad esempio VEMER per i crono ) a tre moduli quando nel muro c'è una 504 ? Forse non ti è mai capitato ecco perchè c'è stupore.
AlessioDanni77 Inserita: 30 aprile 2021 Segnala Inserita: 30 aprile 2021 Ciao ragazzi, riprendo questo post perché ho un problema simile, ho una scatola con support bticino magic da 5 che devo sostituire con una serie living light, c'è modo di ristringere la scatola e fissarci dentro una 504? così poi da installarci il supporto da 4? se rimane qualche cosa posso sempre stuccarlo
Domenico Maschio Inserita: 30 aprile 2021 Segnala Inserita: 30 aprile 2021 (modificato) AlessioDanni77, il regolamento ,che avresti dovuto leggere prima di postare ,vieta l'accodamento ad altre discussioni anche se trattano lo stesso argomento. Oltretutto questa è anche molto vecchia. Apri una nuova discussione , Saluti Modificato: 30 aprile 2021 da Domenico Maschio
